Czy keeway umiera ?
Oglądasz 18 odpowiedzi wątku
    • #210485 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      Witam
      Mam problem z moim keewayem.
      Cięzko go zapalić na zimnym silniku, oraz czasem ma tak ze w czasie jazdy robi buu i gaśnie.
      Wtedy wystarczy 2 razy kopnąć i odpala normalnie.
      Świeca jest nowa gaźnik czysty.
      Czy może się zacierać, lecz od razu mówię nie odczułem jakiegoś spadku mocy czy prędkości
    • #210486 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      co za głupie pytanie, sprawdź kompresje i będziesz wiedział…
    • #210487 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      Courte, tak tylko nie mam manometru i na tym polega problem
    • #210488 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      no to spróbuj palcem tak na oko. 😀
      Jak zatkniesz palcem to lekko czuć czy jest czy nie.
    • #210489 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      Ściągaj cyla i oglądaj, długo to przecież nie trwa a będzie pewne czy umiera czy nie.
    • #210490 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      do mechanika za piwo kompresje zmierzy…
      Zresztą jak jedzie jedzie i nagle buu i gaśnie to nie zawsze że się zaciera, u mnie tak się działo i nie wiem co było powodem na 100% ale ściągnołem cylinder a tam uszczelka pod głowicą była wypierdziana, nie zakładałem na nowej uszczelce bo jeszcze szpilka z karteru była wyrwana więc sprzedałem cylinder koledze Adveriona i jemu cylinder śmiga aż miło 😉
    • #210491 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      dodam jeszcze że ostatnio mi świece wywaliło, wiec moze jednak kompresja jest ?
    • #210492 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      Że jak ci świecę wywaliło ?!
    • #210493 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      głowica i świece do wymiany bo pewnie puszcza kompreche jak świece wywaliło, ale psrawdz jak to tam wygląda
    • #210494 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      Jak świecę wywaliło?!
    • #210495 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      moze mial niedokręcona
    • #210496 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      noo normalnie wypadła, dokręciłem i się trzyma nie lata nie wypada.
      w weekend bede w domu to ogane coś ze zmiećrżeniem tej kompresji.
      A jeszcze jaka powinna być idealna ?
    • #210497 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      Nowe sprzęty mają koło 12
      Przy 6ciu (około) zaczynają się frytki i powoli szykuje się wymiana 🙂
    • #210498 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      jak świecę wywaliło to masz gwint na pewno zjechany w głowicy ;|
    • #210499 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      Źródłem problemów może być cylek, lecz radze oglądnąć to co się da…
    • #210500 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      nie prawda, jak była nie dokręcona , to mogła się tylko wykręcić , niekoniecznie od razu musi się zrypać , też tak myślałem dopóki mi się to nie przytrafiło , jakimś cudem , siwca się wykręciła , i słyszę buuuuuu , jak by wydech odpadł ,z tym że skuter gasł , myślałem już że jej nie przykręcę a tu bez problemu weszła
    • #210501 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      Spróbuj przykręcić powietrze trochę koledze też gasł Przykręciłem mu i śmiga ;P powiem tak po około 12 tys km keeway już się sypie 😛
    • #210502 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      ale Tobie wrona się odkręciła, a jego jeśli dobrze zrozumiałem wystrzeliła :D…
    • #210503 Odpowiedz
      Gość
      • Postów: 89 719
      Courte, nie wystrzeliła tylko hmm jak by to nazwać stanąłem skuter normalnie chodził, ale miał dziwny dzwięk, postawiłem go na stopce i zgasł, wiec patrze a tam świeca odkręcona
Odpowiedz na: Czy keeway umiera ?
Twoje dane:
