Czy 65 km/h to dobra prędkość?
! Forum Skutery Czy 65 km/h to dobra prędkość?
Tagi:
Ten temat zawiera 24 odpowiedzi, ma 8 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe  Anonimowy 7 lata, 11 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 25 łącznie)
  • #69603 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 102
    Takie pytanie, chińczyk 4T z cylindrem 72 ccm, wariator Malossi Multivar, biała sprężyna centralna sprzęgła (czytałem, że nie warto ją wkładać, ale nie widzę różnicy na tej i na oryginalnej), rolki 9g, dysza 90, w pełni odblokowany – prędkość przelotowa na prostej poziomej licznikowe 65 km/h. Z górki dochodzi powiedzmy do 72 km/h (wskazówka przekracza na swoją grubość kreskę przy 70 km/h.) Pod górę, jak ‚biorę’ ją z rozpędu zwalnia do 60/55 km/h. Jak bez rozpędu, normalnie podchodzi tyle, że wolno przyspiesza. Nadmienię tylko, że od trzech dni wieje dość mocno a i ja swoją wagę mam.
    Czy to jest dobra prędkość czy szukać sposobu na jej podniesienie?
    Nadmienię tylko, że bez względu na wagę rolek prędkość mam taką samą, może tylko dynamika jazdy się zmienia minimalnie (im lżejsze tym lepsza).
    #69617 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Bonzo
    Bonzo
    • Postów: 135
    W serii powiedziałbym, że jest wszystko w normie. Przy cylindrze 72 oczekiwał bym lepszych osiągów. Porównując to do mojego nie tuningowanego torosa, twój bzyk wypada nie tyle blado co tak samo. Może ten Malossi Multivar wcale nie jest taki wspaniały jak o nim piszą? Wiem, że to kupa roboty, jednak namówiłbym Ciebie abyś sprawdził jak bzyczek sprawuje się na seryjnym wariatorze.
    Czytaj
    #69619 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 102
    No właśnie na seryjnym jest dokładnie to samo, dlatego go zmieniłem, z nadzieją, że osiągi się poprawią, ale jak się okazało kicha. Różni się na pewno jakością wykonania ale czy warto? Moim zdaniem nie.
    #69621 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe andrzej2310
    andrzej2310
    • Postów: 315
    Rolki za ciężkie w multiwarze były na pewno 7g, i takie bym założył, jeżeli filtr powietrza masz seryjny to daj mniejszą dyszę 80-85
    Honda PCX 125.
    #69622 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 102
    Na 7g jest dokładnie to samo, sprawdzałem od 5.5 do 9g i prędkość nie rośnie – zmienia się tylko delikatnie dynamika jazdy. Na dyszy 80-85 z kolei się przydusza (sprawdzałem 85 więc 80 już nawet nie zakładałem).
    Czytaj
    #69637 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Maniek_smolarek
    Maniek_smolarek
    • Postów: 559
    Zaloz stozek albo daj wiecej powietrza przez filtr i regulacja gaznika.
    -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
    Kymco NewDink 200i
    #69638 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 102
    Stożek też był, gąbkowy oczywiście, poza tym, że bardziej ‚pierdzi’, żadnego efektu.
    #69645 Odpowiedź
    Maniek_smolarek
    • Postów: 559
    Kazdy jest anty stozkom siatkowym. Ja jezdzilem 4 lata na nich i nic Mi sie nie dzialo.
    Iglice jak masz ustawiona?
    Kymco NewDink 200i
    #69652 Odpowiedź
    Bonzo
    • Postów: 135
    U mnie w serii siedzi dysza 85.
    A pro po jaki masz skuter?
    #69671 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 102
    Zipp Vega, zmieniłem pasek na szerszy troszkę, rolki 6.3g i na bardzo lekkiej pochyłości poleciał te 82 licznikowe. Wymieszam je chyba z 7g i powinno być w miarę dobrze.
Odpowiedz do: Czy 65 km/h to dobra prędkość?
Informacje o Tobie:
