Czujnik temperatury oleju 139qmb
! Forum Skutery Czujnik temperatury oleju 139qmb
Ten temat zawiera 24 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Kiler Kiler 2 tygodnie, 1 dni temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 25 łącznie)
  • #663363
    Kiler
    • Postów: 196
    Chciałbym w moim diabełku zamontować jakiś czujnik temperatury oleju lecz nie wiem gdzie go umiejscowić.1 opcja to zamontowanie w korku gdzie jest sitko itd. (łatwiejsza) a 2 opcja to wsadzenia czujnika przez śrubę od strony pokrywy napędu.Tu wchodziło by w grę wiercenie śruby przez środek.Jakie są wasze propozycje ?
    #663365
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 17 524
    korek – prościej, łatwiej, czyściej
    #663374
    Kiler
    • Postów: 196
    Ok a jeśli już chodzi o sam termometr to warto brać jakiś lepszy bo chińczyki na allegro są za 10zł i czym to uszczelnić później ? Myślałem też aby dać mu jakiś zwykły czujnik temperatury silnika ale niektórzy nie polecają go ze względu na to, że wentylator cały czas się kręci i czujnik mógłby pokazywać zaniżone wartości
    Czytaj
    Wybierasz stylowe dwa koła czy mocarne trzy? Peugeot Django 125 i Metropolis 400 na prawo jazdy B!
    Dzięki Peugeot możesz się wyróżnić. Wybierz Peugeot Django 125 lub trójkołowy skuter Metropolis 400. Do prowadzenia obu wystarcza jedynie prawo jazdy kategorii B.
    #663386
    • Postów: 17 524
    wentylator wymusza obieg przez głowice a nie miske olejową
    #663442
    Kiler
    • Postów: 196
    Tak, tylko chodziło mi o drugi czujnik, który przykręca się bezpośrednio do szpilki https://allegro.pl/oferta/wskaznik-miernik-temperatury-silnika-skuter-2t-4t-5101176288#productReviews a jak wiadomo wentylator się cały czas kręci i te wartości temperatur mogą być zaniżone.
    #663443
    • Postów: 17 524
    ale to w 2T AC takie czujniki. w 4T masz te śruby pod deklem głowicy, nad rozrządem..itd – kompletnie mało adekwatne wskazanie
    #663445
    Kiler
    • Postów: 196
    Tak też myślałem.A jakiś czujnik możesz polecić ? I czym to uszczelnić jakiś zwykły dwuskładnikowy starczy ?
    #663450
    • Postów: 17 524
    co ty chcesz uszczelniać? tam jest gwint i to jest szczelne
    #663464
    Kiler
    • Postów: 196
    Chyba się nie zrozumieliśmy.Miałem na myśli korek zlewu oleju.Ja chcę przewiercić korek i wcisnąć tam sondę i później ją czymś uszczelnić, aby olej nie uciekał.Bo skoro termometr wkręcany w szpilkę będzie pokazywał zaniżone wartości to po co go montować.
    • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 4 tygodnie temu przez Zdjęcie profilowe Kiler Kiler.
    #663472
    • Postów: 17 524
    kupujesz korek z dziurką i gwintem na czujnik
