Czujnik temperatury czy da się to wykonać ??
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Czujnik temperatury czy da się to wykonać ??
Ten temat zawiera 19 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 11 lata, 3 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 20 łącznie)
  • #264016
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Witam więc w moim rieju zepsuł mi się czujnik temperatury płynu chłodzącego więc wpadłem na pomysł.
    Kupić elektroniczny termometr
    Przedłużyć kabel i wsadzić w chłodnice wiem że ten kabel wytrzymuje duże temperatury i na pewno by się nie popsuł tylko takie moje pytanie czy to zda egzamin ? Czy będzie pokazywał prawdziwą temperaturę ? Wiem że w chłodnicy jest mniejsza tem. niż w cylindrze ale powiedzcie czy warto próbować to zrobić ??
    #264017
    Anonimowy
    • Postów: 0
    hmm, jak byś dał czujnik w zbiorniczku to powinna być temperatura nie dużo różniąca się od cyl. Egzamin zda, gdzieś kiedyś czytałem że ktoś tam wstawił czujnik w zbiornik i silnika nie przegrzał.
    Czytaj
    #264018
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Najlepiej to byłoby czujnik wsadzić w głowice bo odczyt byłby najdokładniejszy.
    #264019
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Ale niestety nie włoży się więc spróbuje to zrobić przy chłodnicy wiem ze około 10C jest mniejsza temperatura w chlodnicy niz w cylindrze 😛 Wiec nie będzie problemu dzieks aha możesz poszukać dla mnie tego artykułu co ktos to zrobił do zdobycia piwo i pomógł
    #264020
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Nie pamiętam gdzie to było, po prostu koleś wywiercił dziurę w zbiorniczku tego samego przekroju, włożył czujnik i dodatkowo uszczelnił sylikonem.
    @edit
    ewentualnie możesz czujnik umieścić w przewodzie przy głowicy, ale musiał byś jakiś sztywniejszy przewód dać. Wtedy raczej na bank miał byś dokładny pomiar.
    Zarobiłeś u mnie pomógł i piweczko dzięks za pomoc
    Czytaj
    #264021
    Anonimowy
    • Postów: 0
    http://forum.jednoslad.pl/viewtopic.php?t=2545&highlight=termometr tutaj masz gościu ma taki sam… wywiercił dziure w zbiorniku i potem uszczelnił poxiliną…
    #264022
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Tak samo mam, dziurka w zbiorniczku wyrównawczym wsadziłem i kleisz poxipolem! A temp jest miećjwięcej taka sama jak w cyl.
    #264023
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Dzieks chłopaki tylko jest następny problem Rieju nie ma zbiorniczka wyrównawczego 😛 I gdzie to zamontować ??
    #264024
    Anonimowy
    • Postów: 0
    o kur..wa to ten reju na maxa lekki jest co ?;) to powiec co on morze ma 😛
    ja tam bym kombinował z głowicą niee wiem jak wy 🙂
    #264025
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Umiećść czujnik w przewodzie, zdejmij przewód, przewierć i odpowiednio zaklej.
