Czujnik Stage6
  • #251422
    Gość
    • Postów: 89 724
    Czy da się podłączyć czujnik temperatury Stage6 LC do seryjnego licznika… ;> ??
    #251423
    Gość
    • Postów: 89 724
    ale pytanie moze jakieś szczeguły? jaki licznik ? najlepiej foty i jak masz miejsca to się da
    #251424
    Gość
    • Postów: 89 724
    a więc kupiłem LC czujnik temperatury Stage6 (czerwony) ponieważ po starym został mi tylko kabel…. do tego kalba kupiłem spinke… ponieważ z gniazda s6 wystaja jb 2igły… podłączyłem i nie działa… ;/
    #251425
    Gość
    • Postów: 89 724
    i nie będzie dzialac .. kup se licznik cyfrowy S6
    Jedyną drogą jest taka operacja …. a więc tak czujnik oryginalny dziala na takiej zasadzie że gdy zagrzeje zwiększa swoją rezystancje ( tak oporność dla niekumatych) seria działa na zasadzie że do czujnik idzie + a masą dla czujnika jest cylinder i gdy zwiększymy oporność jakiś gówniany scalak w liczniku zaczyna podawać napięcie lapmce od czujnia .. w S6 działa to inaczej.. musisz znaleść gdzie kontrolka temp. albo układ elektroniczny licznika ma podłączenie do masy i poprowadzić go do czujnika (do tego drugiego pinu) wtedy zadziała
    ale lepiej jest kupić sobie licznik albo nowy czujnik tym razem serie i na drugi raz pomyśl i kup a nie na odwrót
    Tu masz najprostszy w świecie schemat
    wywnioskuj coś z niego
    #251426
    Gość
    • Postów: 89 724
    tyle że ja mam LC i nie mam kontrolek tylko wskazówke…
    a swój podłączyłem tak że do starego kabla wsadziłem taką złączkę
    Złączka
    i podłączyłem ją do czujnika słyszałem że nie działa bo jest 1 u muszę dać 2 oddzielne na te igiełki wtedy będzie działać…
    #251427
    Gość
    • Postów: 89 724
    wskazówka kontrolka i to i to jest tym samym .. ze wskazówką jest identycznie tyle że zamiast lampki jest silniczek .. gdy zmienia się oporność pod wpływem temp. na silniczek zaczyna być podawane inne napięcie co powoduje wychylenie wskazówki
    proponuje poczytać o wskaźnikach elektro magnetycznych .. magneto elektryczny (uwaga i to i to się różni )
    znalazłem inny sposób .. drugą pinke podłącz do masy silnika wtedy zadziała czujnik .. tą jedną zostaw a na drugą pinke daj kabel podłączony do masy silnika 😛
    Pozdrawiam
    #251428
    Gość
    • Postów: 89 724
    Cżyli tą jedną spinke mam zostawić we wtyczce tylko do niej mam dołączyć kabel który podłaczam do masy ??
    #251429
    Gość
    • Postów: 89 724
    tak w jednej zostaw pinke we wtyczce a tą druga pinke podłącz do masy i sprawdź czy zadziała
    #251430
    Gość
    • Postów: 89 724
    do jednej wtyczki wsadziłem 2 kable jeden do masy a drogi od licznika podłączyłem do gniazda od czujnika i wskazowka jest cały czas jest na ponad max…. ;/
    #251431
    Gość
    • Postów: 89 724
    to znaczy że czujnik działa .. a problem polega na tym ze oporność tegoż czujnika w stanie spoczynku czyli w temp. ok. 20stopni jest inna aniżeli seryjny dlatego występuje błąd pomiarowy. Prąd który przechodzi przez czujnik zostaje odpowiednio zmniejszony przez rezystancje czujnika który pozniej dociera do licznika i dalej podawany jest na silniczek ze wskaźnikiem temp. i tu jest mały myk ponieważ ten czujnik daje takie samo natężenie jak seryjny czujnik przy 120stopniac i dlatego wskazówka wychyla się maxymalnie
    jedyną radą jest wypłacenie tych 15zł na seryjny czujnik a S6 komuś opylić
    #251432
    Gość
    • Postów: 89 724
    czyli nic nie poradzi i nie będzie działał ??
    #251433
    Gość
    • Postów: 89 724
    przecież działa ale odczyt jest nieprawidłowy .. licznik myśli że temp. jest maksymalna
    jak wsadzisz seryjny czujnik to wtedy odczyt na liczniku będzie się zgadzał
