Czeste zacieranie sie skutera.
  • #253438
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Jak w temacie, mam taki problem ze swoja Yamahą neos. W ciągu trzech wymienilem juz 6 tłokow i 3 cylindry. Skuter pochodził na nowym maxymalnie rok czasu. Pierwszy zatarł się w głupi sposó otóz, mialem uszkodzona kontrolke oleju, ktora nie wskazywała jak było mało i z powodu braku oleju poszedł pierwszy tłok. A kolejne się zapiekały lub pekały pierscienie. Wie ktoś dlaczego tak się dzieje ? czy moze cos jest uszkodzone w skuterze?
    Pozdrawiam i proszę o poważne rady.
    PS. Jesli nie ten dział to przepraszam. Nie wiedziałem do jakiego to wstawic.
    #253439
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Wydaje mi się ze po prostu się przegrzewał i dlatego tak się działo. Możliwe ze masz źle wyregulowany gaźnik i się za bardzo grzeje.
    #253440
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Może masz jakiś wał krzywy, kolega tak miał w nrg i co pół roku nowy cylinder zakładał
    #253441
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Marian a gdzie on był krzywy???
    #253442
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Może mieszalnik podaje zdecydowanie za mało oleju, a może za dużo powietrza dostaje (regulacja), a może w ogóle nie działa mieszanie, a olej masz dobry?
    #253443
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Tak, olej mam dobry, w serwisie powiedzieli mi, zebym lał oleju do paliwa, bo po 2000-3000 km pompka oleju nie daje juz tyle ile potrzeba. Wał mam prosty, bez zadnych luzow. Po wyjeciu tłoka byl caly okopcony i czasami mial malutkie dziury.
    #253444
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Wyczyść dokładnie tłok (umyj) i zobacz, czy nie ma wysokotemperaturowych przebarwień. Wtedy coś poradzimy…
    #253445
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Gozdi, ja tak miałem wał miał za duży luz przy tym kole zamachowym czy jak to tam się zwie.
    #253446
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Patricio – Ruszając wałem nie odczuwa się najmniejszych luzów. (w twoim przypadku były one odczuwalne poruszeniem wału)?
    Foto kilku tłoków:
    #253447
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Prawdopodobnie jest krzywy korbowód i silnik ma bardzo duże wibracje, jak chcesz to w ferie dam ci więcej informacji bo w ferie będziemy zmieniać wał na nowy.
    #253448
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    mi to wygląda na przegrzany tłok
    #253449
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Pierścienie musiały puszczać bo cały tłok jest czarny
    #253450
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    a czasem tłok nie był za duży?? Lekko wchodził?? Albo pierścienie nie były za duże??
    #253451
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Wszystko było wpasowane. Nic nie było za duze.
    #253452
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Niezłą kolekcje uzbierałeś. A tak na poważnie. Sam zakładałeś czy serwis ci to robił ? Jeżeli serwis to musisz jechać i opier*****.
    #253453
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Sam zakładałem . 😛 Ma ktoś jeszcze jakieś poważne uwagi ? Naprawde juz sam nie wiem co ja mam robić, a sprzedaż skutera nie wchodzi w gre.
    PS. Na wale mogą byc luzy, nie odczuwalne poruszaniem nim na bokiż
    #253454
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    możę inaczej , co to za firma tłoków i cylkow??
    p.s nie jestem pewnie ale moze można z tego wytopic nowy tłok(4 chyba starcza ;p) ale nie wiem czy to opłacalne
    #253455
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Bardziej oplacalny jest szlif cylindra.
    3 z 4 tłoków sa firmy METEOR.
    http://sklepy.allegro.pl/item485287918_tlok_meteor_do_skuter_sprawdz_wyprzedaz.html
    Ostatni zestaw zatarty:
    http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1_41_76&products_id=1655&osCsid=ef5b4c33d2dcf9c3a299835f36eac3c9
    #253456
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    jezeli się myle to mnie poprawcie ale to chyba jakis krzakulec i to moze jest tego wina
    zainwestuj w jakiegoś vertexa
    #253457
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Na bank masz cos z walem albo kazdego razu cos źle skladasz.
    #253458
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Składam wszystko dobrze. A skąd wiesz, że na bank coś z wałem ? Równie dobrze może być to też walnięta pompka oleju…
    #253459
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Załóż nowy tłok, odczep mieszalnik i zacznij robić mieszankę, To się okaże czy to wina mieszalnika
    #253460
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    a powedz mi jak wybijałeś sworzeń?? :573: Głowicę przykręcasz zwykłym kluczem czy może dynamometrycznym??
    #253461
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Najpierw wyciagnęłem tą zawleczkę, która blokuje sworzeń. A potem wsadziłem płaski śrubokręt i lekko kluczem uderzyłem i wyszedł lekko bez żadnych problemów. Głowicę przykręcam zwykłą 10 mm nasadową.
    PS. Mam zamiar kupić cylek, ale mam mało kasy i mam 3 do wyboru. Doradzicie któryś
    http://www.allegro.pl/item524970778_cylinder_polini_sport_70_minarelli_ac_hebo_stage6.html
    http://www.allegro.pl/item522171243_cylinder_tlok_mbk_yamaha.html
    http://www.allegro.pl/item521447501_cylinder_power_force_aprilia_yamaha_malagutti_50cm.html
    czy może zamiast któregoś z wyżej wymienionych zestawów kupić któryś z tych tłoków i oddać cylinder do szlifu?
    http://www.allegro.pl/item511459633_tlok_vertex_d_40_75_aprilia_mbk_yamaha_minarelli.html
    http://www.allegro.pl/item521014681_tlok_kompletny_yamaha_40mm_nominal.html
    http://www.allegro.pl/item509698632_tlok_tkrj_japan_yamaha_minarelli_40_50.html
    i czy warto kupić któryś z tych wałów (cena odgrywa dużą rolę, na naprawe skuta mam 350-400zl) ?
    http://www.allegro.pl/item525895325_aprilia_benelli_malaguti_mbk_yamaha_wal_korbowy.html
    http://www.allegro.pl/item521394929_wal_korbowy_yamaha_aprilia_mbk_pgo_minarelli_3kj.html
    PS2. Czy luzy na wale (przy tym tzw. “kole zamachowym”) są odczuwalne poruszeniem wału na boki lub w jakikolwiek inny sposów.?
    #253462
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    To akurat nie ma nic do rzeczy. Ciągle jak składam skutery to przykręcam zwykłą “10” na siłę i nigdy się od tego nie zatarł cycek…
    Z reguły te objawy co opisujesz (pękanie, zapiekanie pierścieni) są od przegrzania lub od tego, gdy skuter dostaje za mało oleju.
    Więc tak jak ktoś napisał wyżej:
    -wywal dozownik całkiem i rób mieszankę samemu
    -staraj się go nie przegrzewać…
    I kup jakiś dobry tłok, bo meteor to straszne gówno…
    #253463
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ja myślę ze to twoja wina widać zamki na tłoku pierścienie pięknie popękane na zamkach to nie wina smarowania.wał możliwe jeżeli skrzywiłeś korbowód to tylko wymiana ale ja myślę ze wina montażu raczej jest tak zakładając cylinder uszkadzasz górny pierścień który po niewielkim przebiegu wyskakuje z rowka i to już koniec.opinia z własnych błędów wzieta
    #253464
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Sprawdz czy masz wiatrak chlodzenia dobry bo mógł ci jakis kołek wpaść i połamać żabki to się teraz skut przegrzewa ja tak kiedyś miałem a jak masz pompe oleju to sprawdź czy ona działa w ogóle
    #253465
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Dzieki za pomoc. Jeszcze tylko doradźcie mi czy warto kupić ten tłok (jeśli nie to podajcie link z takim co warto) 🙂
    Oto Link – http://www.allegro.pl/item511459633_tlok_vertex_d_40_75_aprilia_mbk_yamaha_minarelli.html
    #253466
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Warto bo firma vertex produkuje jedne z najlepszych tłoków na rynku.
    A więc odpowiedź została udzielona 🙂 Temat zamykam
    Wino
