Czemu v-max tylko 74km/h ??
  • #243271
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    witam
    Posiadam silniczek od malaguti f12 phantom 99′ AC
    Nie wiem czemu mam taki mały v-max.
    Na początku było to 60, ale zauwazyłem ze pasek nie wysuwa się do konca wario. Kupiłem nowy pasek i rolki – podniosło się do 66km/h.
    Zdenerwowałem się u skróciłem tuleję wariatora o kilka mm, teraz pasek wysuwa się prawie na maxa ale prędkośc maksymalna wynosi zaledwie 74km/h przy dobrych układach…
    Mam cylka Polini Sport 70ccm o mocy koło 7KM
    Gaźnik Dell’orto 17mm na dyszy 085, lekko przerobiony filtr powietrza oraz standardowy tłumik chyba z yamahy neos, bez blokad i z lekko zwiększonym przelotem(na końcu wywaliłem nieco większą dziurkę niż w standardzie 😛 )
    Rolki 4.5g na seryjnej sprężynie centralnej ( chyba 15%). Sprzęgło RMS Sport na sprężynkach Top Racing 50%
    Do 60 idzie ładnie a potem tylko obrotry się zwiększają aż wreszcie 74km/h i obroty stoją.
    Wie ktoś jak na to poradzić coś? ciezsze rolki nic nie dają…
    #243272
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Dziwisz się że tylko takie osiągiż? Jak zaczynasz tuning od d**y strony to tak jest. Najważniejsza rzecz w to tłumik i wario a ty zmieńiłeś wszytko tylko nie to.
    Przeróbka tłumika nic ci nie da poza tym że będzie głośniej parkotał. A że pisze że cylinder osiąga moc 7KM to nie znaczy że tyle ma. Wszystko potrzebuje swojego i taką moc osiąga tylko przy dobrym dostrojeniu i odpowiednim setupie. Zmień wydech i wario.
    #243273
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    i co mi da wario skoro i tak pasek idzie na samą górę? ewentualnie na przyspieszeniu zyskam?
    A na tym wyrechu i tak już łapie max oboty, a sportowe wydeszki dają większego powera na wysokich obrotach, tak jak miałem kiedys w starym skuterku na yasuni Z. Jechał 40 ledwo i jakby się dusił, po zmianie dostał obrotów i latał koło 60
    #243274
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Widzę że trochę jesteś nie obcykany.. owszem sportowy wariator i wydech dużo ci dadzą!! co z tego że wchodzi ci na samą górę? tamte wariatory niby niczym się nie różnią po za jakością 😆 a dają dużo tak samo wydechy… założysz to się przekonasz… że daje to i to dużo!! i nie zakładaj Yasuni Z bo to szajs 😛 lepszy jest Laser x-pro który jest tańszy i jest już bardziej pod 70ccm aha i to że ci leci 74km/h to prawdopodobnie regulacja zła lub pierścionki legły tak jak u mnie raczej bo robi się coraz wolniejszy teraz na tym setupie z górki i z wiatrem lekkim w plecy i jeszcze się pochylam ciężko ma osiągnąć 80km/h max 81.. licznikowe jak i realne bo mój licznik nie oszukuje i podaje dobrze… najwyżej może zawyżać o 1-2km/h mierzone autem 😉
    #243275
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Skąd ta pewność??
    To vmax mierzysz na niskich obrotach?? Jak masz więcej mocy na wysokich to przekłada się na prędkość.
    #243276
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    widzisz, mialem juz kilka silnikow i je zajechalem. mialem tez lasera x-pro tylko ze przy cylu 50ccm i powiem ze to nie była rewelacja. ;( tylko tyle ze jęczał na obrotach a jak chciałem zmniejszyć to się mulił. moze niepotrzebnie go sprzedawałem. i miałem raz do czynienia w hebo next gen w aeroxie, i różnica była taka że ciągle szedł na obrotach (nie miał mówów np przy 40) i zamiast 65 jechał prawie 70 😛 (z tłumikiem gianelli coś tam)
    I zmartwie Cię:P bo na cylku przejechałem jakieś 600km, niedawno zrobiłem szlif i kupiłem nowy tłok z pierścieniami. :->
    #243277
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    tłok a tłok to różnica jak kupiłeś lipny tłok to może się tak dziać.
    Tym bardziej że jest to AC więc nie ma co wymagać
    #243278
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Laser XPRO ciagnie już od dołu i nie że tylko przy wysokich obrotach (tak ma Stage 6).
    [ Dodano: 01-05-2009, 22:13 ]
    Może leży regulacja ?
    #243279
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Skąd ta pewność??
    Mam u siebie obrotomierz z KTM jakiegoś 125.
    Na stopkach kręci mi się(bynajmniej tak mi pokazuje) do około 10tys a podczas jazdy koło 8.5k, chyba juz wyższych nie wykręci, bo w końcu waże te 85kg + skuterek z 70 ;p
    tak to wygląda:
    http://www.youtube.com/watch?v=EzKa2NjzDU8
    [ Dodano: 01-05-2009, 22:21 ]
    Wcześniej też rewelacji nie było, teraz na silniku od malaguti jedzie i tak o niebo lepiej niz z tym starym moim yamaha 3KJ
    ps. Regulacja że coś gaźnik idealnie, świeca piękna obroty jak przykazano-ładnie się wkręca schodzi i nie gaśnie. Rolki optymalne, sprężyna centralna też, sprzęgło też. zaraz uploadne filmik jak się uda 🙂
    [ Dodano: 01-05-2009, 23:22 ]
    Oto wczesniej wspomniany filmik jak owa padaczyna jeździ 😛
    http://www.youtube.com/watch?v=I7nQwCtJJYE
    #243280
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Zmień wydech ;P Jak nie chcesz kupować to zamiećń się z kims na jeden dzien i zobaczysz co to są max obroty ;P Bo on chodzi jak by gdzieś miał blokady (wcale nie uwazam ze je ma ) 😛 Typowy odkurzacz ;P
    #243281
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Adverion mówisz tłumik laser x-pro jest dobry?
    #243282
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    tak, laser x-pro to dobry wydech, jak nie trafi ci się laser to weź technigaz też nie są złe.
    #243283
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Laser x-pro nie jest dobry.. on jest bardzo dobry do 50ccm a do 70ccm jeszcze lepszy do Sport of cours 🙄
    #243284
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    no mam taki i jest ok 😆
    #243285
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    no własnie nikt nie ma wydechów… jest tylko jeden stage6 ale to do gillery ;/
    i nie wiem właśnie czy mi się opłaca inwestować, bo jak się okaże ze i tak nie da rady szybciej ??
    #243286
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Jak nie ma to na skutercentrum.pl nie ma sa… a jaki ty masz silnik??
    #243287
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Adverion nie ma nikt ze znajomych.. a nie w sklepie 😛 Mi się jednak wydaje że to sporo da 😉 Moj na serri chodził podobnie (runner) taka cicha kosiareczka ;P na cylku stage6 sport.. ale podlatywał pod 90.. na wydechu stage6 do 110 idzie.. ale przy dobrze wyregulowanym różnica w obrotach jest kolosalna 😛
