! Forum Skutery Czarna świeca
Ten temat zawiera 7 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe  Anonimowy 7 lata, 4 miesiące temu.
Oglądasz 8 postów - 1 przez 8 (z 8 łącznie)
  • #124795 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe michal98
    michal98
    • Postów: 501
    Witam mam pytanie zajrzałem do świecy i oto zdziwienie odkręciłem bez wysiłku i była czarna dlaczego?
    Routery to dobre
    skutery, bo ciągną jak
    renifery. Mają w zanadrzu
    trzy konie i robią dziurę w
    betonie.
    #124799 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Kingway80
    Kingway80
    • Postów: 44
    Zbyt Bogata mieszanka Paliwowo-Powietrzna czyli zła gegulacja gaźnika.
    Czytaj
    #124806 Odpowiedź
    michal98
    • Postów: 501
    To mam śrubke mieszanki wykręcić czy wkręcić? skuter to router bassa
    Routery to dobre
    betonie.
    #124807 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 102
    Znajdź sobie temat o regulacji gaźnika.
    #124808 Odpowiedź
    michal98
    • Postów: 501
    Ale tu pisze żeby wkręcić a tam wykręcić
    Routery to dobre
    betonie.
    Czytaj
    #124811 Odpowiedź
    Kingway80
    • Postów: 44
    dokręcić w prawo
    wyczyść świece wkręć ją poczym odpal skuter niech pochodzi z 5-10minut
    Poczym wykręć świece i zobacz jaki ma kolor jeśli nadal czarna to dokręć śrubke od mieszanki 1- 1,5obrotu
    musisz tak wyregulować aby świeca miała kolor jasno brązowy – kolor – Kawy z milekie
    #124831 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe RamboAD
    RamboAD
    • Postów: 55
    zapewne masz dwie srubki jedna jest od dyszy biegu jalowego a druga od wychylenia iglicy. Najlepiej jak sie ma srube od iglicy wykrecona na tyle zeby zamknac dysze potem dokrecac srube mieszanki czyli dyszy biegu jalowego do uzyskania odpowiednich obrotow przy cieplym silniku. Potem tylko sprawdzic czy bedzie zapalal na zimnym silniku i ewentualnie znalesc kompromis (tylko pamietaj odpalac na ssaniu chyba ze masz automatyczne)… Co do swiecy bedzie czarna tez jak nie bedzie odpowiednio dokrecona czyli ucieka kompresja ale wtedy czuc ze jest slaby.
    #124839 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 133
    O jezu..
    Zakręcasz śrubkę z boku gaźnika do samego końca, po czym wykręcasz ją o 2 obroty. No i regulujesz – więcej benzyny – bardziej wykręcasz, mniej benzyny – wkręcasz. Mieszanka musi być tak ustawiona aby świeca była biała, ale nie za biała (ruda, brązowa, kawa z mlekiem).
    Jeżeli nie będzie się dało wyregulować to załóż mu mniejszą dyszę.
Odpowiedz do: Czarna świeca
Informacje o Tobie:
