Cylinder Malossi sport 70
  • This topic has 16 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 12 years temu by Anonim.
Wyświetlanie 16 odpowiedzi wątku
    • #252664
      Gość
      • Postów: 89 724
      Witam.
      http://www.allegro.pl/item532855548_malossi_sport_70_cm_minarelli_ac_nie_hebo_stage6.html
      Chcę zakupić ten cylinder, ale czy warto do seryjnego skuteraż Słyszałem, ze wały siadaja od wiekszej pojemności, skoleji sprzedawca mowi odwrotnie. Ze wał seryjny spokojnie da sobie radę z tym cylindrem. Proszę o jakąś rade. P
      Pozdro i z gory thx. Jak nie ten dział, sorry.
    • #252665
      Gość
      • Postów: 89 724
      Powinien normalnie chodzić na seryjnym wale, powinieneś wymienić łożyska i simeringi.
      wiadomo, że lepiej jak miałbyś wzmocniony wał, ale na takim też ci pohula.
    • #252666
      Gość
      • Postów: 89 724
      Aha, dodatkowo jakiej firmy tłok do tego ?
    • #252667
      Gość
      • Postów: 89 724
      Najlepszy były Vertexa. Jeśli nie masz tyle $$ to kup jakiegoś zamiennika z wyższej pułki.
    • #252668
      Gość
      • Postów: 89 724
      Wał na 100000% wytrzyma.
      Zmień tylko łożyska.
      Warto by też pomyśleć nad wydechem i wariatorem, wtedy wyciągniesz dużo mocy z tego cylindra.
      Seryjny wydech będzie znacznie blokował jego potencjał…
    • #252669
      Gość
      • Postów: 89 724
      Wydech i wario w swoim czasie. A łożyska to jakieś Czy te były by dobre ?
      http://www.allegro.pl/item514728243_lozyska_walu_top_racing_minarelli.html
    • #252670
      Gość
      • Postów: 89 724
      Powinny być dobre, zobacz na Mielochu jeszcze.
    • #252671
      Gość
      • Postów: 89 724
      łożyska z luzem c4 żeby były jakiejś lepszej firmy….
      najtaniej ci wyjdzie jak kupisz w sklepie z łożyskami…
      Przenosze do „to czy tamto/co sądzicie o”
      PodLy
    • #252672
      Gość
      • Postów: 89 724
      łożyska najlepiej SKF z teflonowym koszykiem bezpieczniejsze są 😛
      Bo jeżeli się rozsypią to teflon się zmiażdzy a nie zniszczy nic w silniku jak ma to miejsce w łożyskach z metalowym koszykiem
    • #252673
      Gość
      • Postów: 89 724
      Jest problem, zmniejszył mi się budżet i takie pytanie. Czy bez tych łożysk, będzie coś się działo ? Czy wał nie wytrzyma na oryginalnych ? Cylinder kupiłem Metrakit 50ccm.
      Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedź.
    • #252674
      Gość
      • Postów: 89 724
      Moga się trochę szybciej rozleciec jak nie byly dlugo zmieniane. A jak się rozsypia to moga uszkodzic cylinder i wal. Czytaj forum 😀
    • #252675
      Gość
      • Postów: 89 724
      Jeśli masz oryginalny minarelli po niedużym przebiegu to nie musisz wymieniać…
      Jak się rozlecą to poczujesz 🙂 i raczej nie powinny uszkodzić cylindra tylko kuleczki zablokują wał 🙂
    • #252676
      Gość
      • Postów: 89 724
      Żeby nie zakładać nowego tematu, mógłby mi ktoś powiedzieć przez ile km i z jakimi prędkościami docierać cylinder żeliwny MK 50cm sportą
    • #252677
      Gość
      • Postów: 89 724
      Gozdi, jest już temat dotyczący docierania na forum. Szukanie nie boli 🙄
      http://forum.jednoslad.pl/viewtopic.php?t=3421&highlight=docieranie
      http://forum.jednoslad.pl/viewtopic.php?t=4088&highlight=docieranie
      osobiście polecałbym Ci tę metodę:
      Mianowicie jest to kontrola temperatury silnika Oczywiście przed jazdą należy równierz rozgrzać silnik. Nie musisz jeździć przez pierwsze 20-30km z prędkością 30km/h itd. Możesz od razu dać pełen gaz, ale nie mozesz jechać cały czas na najwyższych obrotach. Owszem możesz rozpędzić się do v-max ale od razu po tym musisz odpuscic manetkę, bo zatrzesz silnik. Nie musisz stosować żadnych ogr. prędkości czy czegoś podobnego. Ważne jest to, aby kontrolować temperaturę, nie jechac cały czas na pełnych obrotach oraz zmieniać co jakis czas obroty. Dobre jest też przegazowanie co jakis czas silnika, czyli dojscie do v-max i odpuszczenie manetki. Dużo ludzi właśnie tym sposobem dociera sportowe cylki. W myśl zasady ” Szybkie docieranie = lepszy v-max”
    • #252678
      Gość
      • Postów: 89 724
      Corey dzieki, masz piwo ;P Tylko tam nie pisze, przez ile km docierac ;(
    • #252679
      Gość
      • Postów: 89 724
      Gozdi, na full syntetyku jakieś 1000km podają :p, ale 500 w zupelnosci wystarczy 🙂
    • #252680
      Gość
      • Postów: 89 724
      Dobra, thx za pomoc. Temat do zamknięcia. 🙂
