Cylinder 80
  • #68808 Reply
    ALCATRAZ
    • 5
    • 15Postów:
    Witam. Posiadam Rometa 777 4t 50 ccm. Jak na razie zdjąłem blokadę z gaźnika i z filtra powietrza, ale nic poważniejszego nie robiłem. Maksymalnie wyciąga 70 km/h ale bardzo długo się rozpędza i ma słabiutkie przyspieszenie. Podejrzewam że ma za ciężkie rolki. Myślałem nad założeniem cylindra 80 cm. Wiem że do tego trzeba od razu dokupić pasek sprzęgło i pewnie wariator. Polećcie mi jakiś zestaw. Na allegro jest tego dużo ale jeden cylinder kosztuje 50 zł a inny 200. Na czym polega różnica? I czy muszę wymieniać wariator czy wystarczy rolki? Z góry dzięki za odpowiedzi.
    #106143 Reply
    Technik374
    • 1
    • 39Postów:
    http://allegro.pl/80-ccm-cylinder-tlok-4t-gy6-skutery-grafit-tlok-i2979753648.html
    Najlepiej kupić ten cylek , nie baw się tam w jakieś po 50 zł ;D
    Mam ten cylinder zrobiłem już na nim 8000 i nie miałem żadnej awarii , nie trzeba wymieniać sprzęgła i wariatora jeżeli nie masz zbyt dużo funduszy to nie trzeba , a jeżeli chcesz to polecam : http://allegro.pl/wariator-naraku-hs-racing-139qmb-qma-i3031382592.html
    http://allegro.pl/sprzeglo-sportowe-naraku-black-edition-107mm-i2972350536.html
    #106154 Reply
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    na cylindrze za 5o zl tez zrobi 8000km..
    #106209 Reply
    Technik374
    • 1
    • 39Postów:
    No tak , ale tłok , który jest w zestawie może już po tych 8000 się wypalić ^^
    #106223 Reply
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    przeciez to co podales to jest tej samej jakosci tylko drozsze o 30 zl.. dlaczego niby tlok ma nie wytrzymac?
    #106228 Reply
    CEFA
    • 15
    • 844Postów:
    sklep racing planet ma na moj gust za duze narzuty duzo nalicza sobie zysku
    poszukaj na spokojnie takiego samego wariatora gdzie indziej nie w racing a pewno bedzie ze 1/3 tanszy to samo do innych czesci z racing
    #106548 Reply
    romet727p10
    • 51
    • 471Postów:
    Jak chcesz mieć porządnie zrobione to kup jakiścylinder dosyć znanej firmy takich jak tec czy top racing . Nie są bardzo drogie a dobre 🙂
    #106564 Reply
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    tec tez chinskie.
    #106613 Reply
    Adrianmerc
    • 2
    • 20Postów:
    Jak by co to polecam sklep napraw skuter na allegro zawsze kupowałem od nich części i nigdy sie nie zawiodłem. :))))
Odpowiedz na: Cylinder 80
Twoje informacje:
