Cylinder 100ccm w 139FMB ?
- This topic has 8 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 8 years, 11 months temu by paci.
- AutorWpisy
- 3 kwietnia 2015 dnia 11:54 #187582
Siemka, mam pytanie czy jak bym chciał zamontować do pro 50 cylinder 100ccm to muszę w nim wymieniać wał, oraz czy jeszcze by było trzeba coś wymienić żeby to wszystko współpracowało ze sobą?
http://allegro.pl/cylinder-tlokiem-100cc-nie-70-72-junak-901-sprint-i5202326605.html3 kwietnia 2015 dnia 16:48 #187591głowicę,tam ci napisal że na grubych uszczelkach od 72cm pasi [47mm]
3 kwietnia 2015 dnia 20:36 #18760050mm = 80cc realne.
Ok ale czy oni dodają te uszczelki do zestawu czy muszę je dokupić ? Dużo pomoże na v-maxie i przyśpieszeniu w stosunku do 72 ccm ?
4 kwietnia 2015 dnia 05:03 #187606To już musisz u niech zapytać czy dają a co do v max to coś tam zawsze da,ja bym to inaczej zrobł dał ten cylek do szlifu na 52,4,głowicę od 110cm i mam realne 90ccm[no big bore 88cm.] to już jest czym pociągnać
4 kwietnia 2015 dnia 06:40 #187608I korba bokiem ujrzy świat 🙂
4 kwietnia 2015 dnia 07:04 #187609Bez przesady to nie gy6 w fmb spokojnie wytrzymują i korba nie wychodzi.
Ten cylek znaczy ten z aukcji czy ten mój 72 ? Skąd wtedy mogę wziąść tłok o średnicy 52,4 mm ? Wał może wtedy zostać seryjny jeśli mam ok 9500 km ?
EDIT: Ten cylinder byłby ok ? http://allegro.pl/cylinder-tlok-pierscienie-52-4-swieca-atv-110-125-i5217208590.html Wału nie musiałbym zmieniać ?
4 kwietnia 2015 dnia 08:29 #187615ten cylinder jest wyższy i nie ok.cylinder ten
tłok do szlifu ten
http://gmoto.pl/tlok-atv-110-ccm-4t-5240-mm-kpl,80905.html
głowica
http://gmoto.pl/glowica-cross-125,81527.html
wał powinien wytrzymać po takim przebiegu. - AutorWpisy
