cylek 70ccm w dobrej cenie ??
- This topic has 57 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 14 years, 7 months temu by Anonim.
- AutorWpisy
- 3 lipca 2009 dnia 13:29 #237937AnonimGość
- 4 533
- 89 923Postów:
Witam,
Mam zamiar kupić cylinder 70ccm marki: Polini lub Malossi tak do 700zł.Jaki byście polecali który wytrzyma pare tyś. km bez żadnego szlifu ani inc tym podobnego.
CHodzi mi o tak cylinder tkóry dodaje w miare dużo KM.3 lipca 2009 dnia 13:34 #237938AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Z klasy sport to polini sport, malossi sport
Z racing to polini corsa, mhr replica3 lipca 2009 dnia 13:45 #237939AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
co powiedzielibyście na ten sprzęt http://skutercentrum.pl/product_info.php?products_id=16 ????
Dobry??
Daje dużo mocy(nie wiem co oznacza to PS) ????3 lipca 2009 dnia 13:46 #237940AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
PS=KM
Dobry wytrzymaly cylek. z 10 tys km ci wytrzyma… Z tego co wiem to wrona ma go w swoim trekerze wiec mozesz z nim na PW lub GG pogadac jak to chodzi wzrost mocy itd. Ale na pewno odczujesz moc 😉3 lipca 2009 dnia 13:54 #237941AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
A ten cylek: http://skutercentrum.pl/product_info.php?products_id=80 ?????:D
3 lipca 2009 dnia 14:08 #237942AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Tez dobry prawie to samo co malossi tylko 0.5 PS slabszy…. A ty czytasz w ogóle poprzednie postył? Napisalem ci przecież o tych 2 cylach co ty podales ! ;] Czytaj uważniej co inni pisza a nie będzie nieporozumiećn
3 lipca 2009 dnia 19:40 #237943AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
malossiego to ja mam w keeway, założyłem go to skuter był full seria (seria wydech, wario i wszystko) i odczułem znaczny przyrost mocy, skuter odżył i wgl duzo mocniejszy i przyśpiecha znacznie wzrosła. bierz małossiego albo metrakit hm jeszcze zobacz sobie.
3 lipca 2009 dnia 20:21 #237944AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
JA jak na razie mam tylko wydech tecnigas next-r , sprężyne dociskową +15% i jakieś rolki ale masy nie pamietam ;/.
Z tego co widzę to chyba lepszy będzie małossi.
Mam jeszcze jedno pytanko: czy jeśli mam wydevch sportowy i po załozeniu cylka malossi 70ccm i odpowiedniej regulacji skuter pójdzie od razu na koło???
Chodiz mi tu o to, że jeśli bym chchiał wyjść skutem na jedno i przejechać trochę to czy dam rade na taki septupie ??
Wydaje mi się, że gume spalić to nie będzie większego problemu 😛 😛3 lipca 2009 dnia 20:22 #237945AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
No co ty na małossim i next-r w życiu nie pójdzie z gazu na koło 😐
Z burnoutem to nie będzie raczej problemu 😀3 lipca 2009 dnia 20:26 #237946AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
na koło nie pojdzie z miejsca raczej zadny sport :]
Poderwiesz i dasz rade next-r elegancko chodzi na kole:P
Bierz malossi sport lub tak jak poprzednicy mowia metrakita hand made
3 lipca 2009 dnia 20:47 #237947AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
o tym pójściu na koło z gazu był kiedyś temat zakładał go chyba kolega Favete ale pewności nie mam
trzeba mieć mocny tun (przynajmniej jakiegoś mid race) choć najlepiej racinga 😉3 lipca 2009 dnia 21:54 #237948AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
z tym kołem to zależy jeszcze od wagi kierowcy 😛
bo jak siądzie na full sporta jakieś szczudło to może go wyrwać ;p3 lipca 2009 dnia 22:04 #237949AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
ja waże 58kg, masa skutera to 92kg więc razem waży 150kg wiec jest to troszkę ;d;d;d
3 lipca 2009 dnia 22:19 #237950AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
no tak ale zależy na jakiego skuta bo jeden waży 100kg a drugi 70kg (przykład)
NA piaggio zipie z full sportem i małym kierowcą to wyrwie go na koło
A co do tematu to z gazu Ci nie pójdzie ale jak wyrwiesz to już będzie dobrze . Zawsze będzie mocniejszy od serii ,chociaż nie wiem czy to dobrze ,bo mówią ,że najlepszy setup do stuntu to seria 😉 😉 😉3 lipca 2009 dnia 22:31 #237951AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
ojjj co do tego że najlepszy setup do stuntu to seria to się raczej nie zgodzę… jak bez wydechu dzwonu i wariatora szaleć i bez cyla!?
Weź sobie Malossi SPort 70ccm według mnie lepsyz od Polini Sporta..
Polini sport jest zrobiony na przyśpieche bardziej a malossi sport na v-max… chociaż tak po środku… ja już przejechałem się na częściach Polini… teraz o dużo wolę Malossi części…3 lipca 2009 dnia 22:57 #237952AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
JAk gadalem dzisiaj z mechanikiem(z którym robie skuta) to poweidział mi że na pierwszym miejscu stoi małossi(obojętnie jaki ale chodzi o firmę) a na drugim Polini.
Ja jakoś też mam przekonanie do Malossiego.3 lipca 2009 dnia 22:59 #237953AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
No to dobrze ci powiedział ten mechanik 🙄 Na jego miejscu identycznie bym powiedział 🙄
4 lipca 2009 dnia 18:48 #237954AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Malossi robi raz, a porządnie…
4 lipca 2009 dnia 19:43 #237955AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
ja mam małossiego sporta udało mi się go wyrwac na skuter centrum za 630zł chyba jakos tak i eleganko ok. 10KM
4 lipca 2009 dnia 20:16 #237956AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Jeśli kupiłbym taki cylinder to trzeba wymieniać wał, gaźnik i coś jeszcze? Jaki tani wał byłby dobry do tego cylindra?
4 lipca 2009 dnia 21:40 #237957AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
nie nie trzeba wymieniać jedyne co by pasowało wymienić to wzmocnione łożyska … jeśli masz kaskę to gaźnik przydał by się max 19mm ;]
A wału nie trzeba wymieniać tylko łożyska ❗ na wzmocnione of cours4 lipca 2009 dnia 22:57 #237958AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
19mm to juz jest za duzy na ten cyl ❗ 17,5 zakładaj 🙄
4 lipca 2009 dnia 23:49 #237959AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Do sporta 70ccm za duży ?! taa niby z czym!?
5 lipca 2009 dnia 19:43 #237960AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Co by się stało gdybym założył już ten cylinder i łożyska wzmocnione a nie zainwestowałbym w gaźnik? I jaka jest szansa że przy tym cylindrze seryjny wał się nie rozlecię
5 lipca 2009 dnia 20:01 #237961AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
stać by się nic nie stało tylko był by słabszy 😛
Szansa jest taka że na 100% się nie rozleci.. chyba że wał jest już na pół martwy .. 🙄5 lipca 2009 dnia 22:08 #237962AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Ja tak czy tak po założeniu cylak 70ccm i wzmocnionych łożysk zakładam większą dysze główną przez co skuter będzie chodził na seryjnym gaźniku jka na 17.5mm(oczywiście po odbraniu odpowiedniej dyszy). Może przesadzilem, że tak samo no ale na pewno nie będzi ebardzo słaby.
5 lipca 2009 dnia 22:11 #237963AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
większa dysza nie da tego efektu co większy gaźnik :/
5 lipca 2009 dnia 23:23 #237964AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Może i nie da takiego efektu co większy gaźnik ale coś da na pewno.
MOżecie im podesłać linka z łożyskami wału(wzmocnionymi) do morini AC ???
Szukam ale nie mogę nic znaleźć..5 lipca 2009 dnia 23:45 #237965AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
łozyska kup w sklepie z łozyskami a nie 🙄
a dysza co ma dać? dysze masz dobrać taką na której skuter będzie chodził najlepiej i jak od tej dyszy wsadzisz inną, mniejszą większą to skuter będzie gorzej chodził więc to nie jest tak że dasz większą dyszę to będzie lepiej, ma być taka i koniec, a jaka to trzeba już jakoś samemu dobrać więc da tyle co regulacja xd
Większy gaźnik to większy gaźnik, większy przelot, więcej powietrza, paliwa i wgl. większa dysza a większy gaźnik to całkiem co innego 😛6 lipca 2009 dnia 18:09 #237966AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Ostatnie moje pytanie. Czy muszę przerabiać kartery przy tym cylku?
- AutorWpisy
