Cpi OLIVER GAZNIK MIKKUNI
Tagi: ,
  • #292491
    Dejv Knut
    • Postów: 26
    Witam kupiłem nowy wariator sprzęgło rolki 7g oczywiście zestaw nie jest zaskakujący ponieważ kosztował mnie całe 160zł więc nie ma co się cieszyć czy też latać z radości ale nie mam jeszcze nowego kompletu zamontowane i mam problem ze gaznik nie schodzi z obrotów a jak zejdzie to zgasnie gaznik regulowany filtr powietrza czyszczony gaznik tez i zastanawiam się czy nie zmienić gaznika na http://allegro.pl/gaznik-mikuni-14mm-oryginal-cpi-keeway-2t-oliver-i5568424866.html Mikkuni za 180 czy to by naprawiło mój problem
    #292493
    paci
    • Postów: 5 812
    Każdy nowy rozwiąże twój problem nawt ten za 60zl a jak juz to szukał bym 17mm
    #292500
    Dejv Knut
    • Postów: 26
    Jestem trochę ciemny w tych sprawach a co zmieni to 17mm i czy to będzei mi pasowało i jeszcze jest taki problem ze gdy na pół gazie ma kopa a na full dam to on wyje i prędkość się nie zmienia tylko wyje
    #292517
    paci
    • Postów: 5 812
    Założysz nowy gaźnik i napęd i będzie latał jak trzeba.
    Taki i wystarczy;
    http://allegro.pl/gaznik-2t-keeway-hurricane-focus-matrix-zipp-cpi-i5505186910.html
    #292524
    Dejv Knut
    • Postów: 26
    A to pomoże temu że na full gazie wyje a nie zmienia osiągów i jeszcze sprawdzałem sprzęgło okładziny maja 2mm już kupiłem nowe przez allegro http://allegro.pl/wariator-sprzeglo-pasek-tuning-keeway-skuter-2t-i5161951839.html rolki tez są kwadratowe . Jesszcze jedna sprawa jakie rolki będąlepsze 7 czy 3.5 g chce żeby jak dodam lekko gazu (dupe) z po siedzenia rwało mam wszystkie plastiki zdjęte i chcę jeszcze se kupić cylinder 70 czy ten gaznik będzie mógł mieć założony cylek 70
    #292525
    paci
    • Postów: 5 812
    Do 70 są gaźniki 19 w tej cenie, na rolki nie ma reguly może 4g a może 6g co do sprzęgła to nie musi być jego wina, moze byc wina tych kwadratowych rolek, zbyt twardego docisku lub innego elementu, jak masz cały nowy to nie czekaj tylko załóż.
