cos nie trybi ;|
  • #270913 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    czesc kupiłem przed wakacjami taki zestawik
    ” Sprzęgło Hebo Racing
    Wariator Hebo Next Generation
    Dzwon Stage6 Wing Coller „
    Do tego mialem wczesniej zamontowany tłumik Laser X-pro i teraz cos nie trybi :/ muli się ostro v-max to tylko 60 więcej nie pojdzie :/ co się stalo ? pomozcie !:( Skuter to aprilia gulliver 00r.
    #270914 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    a regulowaće? to w jakiśsposób??
    #270915 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Regulowalem tyle ile się znam czyli rolki + sprężynki sprzłgla ale dalej nic ;/ naloze ciezsze rolki to tylko opoznia start tzn. ma duzo mocy na poczatku i ja nie wykorzystuje a pozniej wszystkoo dupa :/
    #270916 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    spróbuj cięższe rolki włożyć
    #270917 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    napsisalem ze jak w?oże cięższe to na starcie ma więcej mocy ale nie chce nic jechac :/ czuć ze start dobry ale pozniej od razu muli wszystko :/ a na lżejszych nie odczuwa się tego startu tylko plynnie idzie do 60 eh
    #270918 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    z tego ci się orientuje do waria dostaje się tulejk? i podkładki które się wkłada przed przecie talerzem aby tulejk? przed?u?y?, regulowaće? taką
    Jak dasz podk?adk? i tulejka będzie dłuższa to będzie miał lepszy start ale v-max gorszy, jak nie dasz ładnej podkładki to tulejka będzie krótsza i skuter na starcie będzie miał muła ale za to v-max będzie znacząco lepszy.
    wsadł też lżejsze rolki, laser lubi obroty, wario zresztą też. wsadź rolki 4gram, te z zestawu jak będzie źle kup jakieś 3.5 i tak co 0.5 gram lżejsze.
    A w gaźniku jaką masz dyszł?
    #270919 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Nie dostalem żadnej podkładki chyba że Ci chodzi o pierscien blokujący. Dawalem rolki 4.9 ale najlepiej byly się rozłozone na 3.5 i takie zostawilem i dalej v-max 60 :/ co jest źle u mnie 😐 a dysze mam seryjną w gaźniku nic nie zmieśniałem bo nie umiem tam się bawic jeszcze 😉
    #270920 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    to musisz odblokowałfiltr powietrza i wsadzić dyszę 75 najlepiej.
    Spr??yn? TopRacing +15, kumpel ma ją z tym wariem i dobrze jeździ.
    #270921 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    jak to filtr odblokowany ? Chyba chodzi o Kruciec ?
    #270922 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    wyciągnąć z filtra taką zw??k?.
    #270923 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    u mnie zadnych zw?zekk nie ma tzn. jedna jest ale to wbudowane w plastik.
    #270924 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    no na filtrze jest taki jakby komin wystający, pocięgnij za niego po prostu.
Odpowiedz na: cos nie trybi ;|
Twoje informacje:
