Coś nie tak za mała prędkość
  • #236985 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Witam was mam takie problem gdyż mam skuter Italjet Formula o to jego lekki tuning
    Cylinder Malossi z głowicą niestety po szlifie nowy tłok Vertex
    Sprzęgło Hebo R Racing + zielone sprężynki + czarna sprężyna centralna
    Gaźnik 19 mm Arreche
    Pasek napędowy Athena
    Wydech EXHAUST GALASSETTI SYSTEMS
    Rolki Top Racing 6,0g
    Skuter jest po szlifie zrobiłem na nim juz około 350km i leci tylko 70(ale strasznie się muli ) tak jak w czesniej na kompresji 4,5 atmosfery a teraz jest 8,0 bo dzis sprawdzałem , dosłownie jest kaplica chińczyki mnie biorą , coś jest nie tak tylko co ? zastanawiałem czy nie dać tego tematu do regulacji ale tu jakaś usterka musi być , kumpel mówił mi ze jak zrobie to 1000 km to dopiero jeszcze raz sprawdzi się kompreche , chciałem kupić centralke czerwoną hebo +90 i sprężynki czerwone hebo ale są raczej za twarde nie wiem co robić , na wariatorze nic nie ma ?? Jedynie słaba iskra jest z rozrusznika kreci kreci ale nie zakreci a z kopa to z 1 zapali wiec w czym tu problem ?
    #236986 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    mr.Jeremy, sprawdź moze ci się rolki zjechaly bo rolki top racing nie grzeszo jakoscio 😀 pasek oraz mozliwe ze regulacja gaźnika oraz napedu by się przydała 😉
    #236987 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    pasek jak nowy wygląda rolki nie maja nawet 100 km , gaźnik czyszczony kompresorem
    #236988 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    ReKoRd, napisał regulacja gaźnika oraz napędu 😛
    #236989 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    a może coś konkretnie napisać ?
    #236990 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Konkretnie to jest podklejony temat o regulacjach, więc tam opisz swój problem.
    #236991 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    ta pasek wygląda na dobry ale może być zły, ja miałem coś takiego że nie wiedziałem czemu mi skuter tak wolno jeździ, kupiłem nowy pasek mimo iż stary wyglądał dobrze, porównałem je niby ta sama długość, ale jak założylem nowy +15 do vmaxa, także tutaj może tkwić twój problem :))
    #236992 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    mr.Jeremy, Już napisał w regulacjach więc ten temat jest zbędny:P
    Wszystko jest na forum 🙂
    #236993 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    co z tego , że napisałem jak nikt nie odpisuje:D a co do tego paska to za pasek dałem 110 zł i jak odpalałem swego itasia na otwartej przekładni pasek strasznie latał , nie wiem czy tak powinno być
    #236994 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Hehe 😛 Ja po prostu nie lubię tam pisać chodź sam napisałem i nic:P
    Słuchaj uważnie !!! Nie jeździj na tym !!! To jest bardzo niebezpieczne !!!
    Ja miałem tak u siebie i podczas jazdy pasek się zerwał i ten sznurek który zostaje wbija ci się w kolektor i blokuje tylne koło ! Ja od razu po szarpnięciu zdjąłem pokrywę i jakbym tak pojechał to za 20 m bym wylądował pod kołem samochodu a pasek mi się zerwał podczas jazdy po 20 km… Zrób tak jeżeli masz luźny talerz(wiatraczek, wentylator) to źle założyłeś podkładkę nie tą stroną i nie dociska i pasek nie jest napięty ! Musisz dokładnie sprawdźić co jest nie tak !
    #236995 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    No tak ale jak luźny jak był pneumatem dokręcony , i tej podkładki nigdzie nie widzę
    bo jak zdejmuje to coś od rozrusznika co widać na 2 zdjęciu i tak jest sruba co mocuje przeciw talerz odkrecam ją zdejmuje , wyciągam pasek i wariator i tyle żadnej tulejki podkładki
    #236996 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    przecież na biegu jałowym pasek często tak lata i niby luźny jest -.-
    Dodaj gazu i jak zacznie go wario wypychać to już nie będzie tak latał i będzie sztywny, tak ma być, też tak mam jeżdżę na pasku już 4tyśkm i nic się z nim nie dzieje.
    [ Dodano: 23-07-2009, 09:45 ]
    ps tuleje masz na wariu na tym kawałku metalu gdzie są ślizgi xd
    a rolki już kwadratowe chyba że źle widzę.
    #236997 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Ta podkładka jest taka nie płaska, tylko taka wypukła. Ona się znajduje pomiędzy zębatką startera nożnego a tą śrubą co dokręcasz wario. http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1_325_810&products_id=3827&osCsid=401fb2fe0fb3b7a7b18766073b224128
    #236998 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    rolki to zmieńiłem już i to dawno ::P , no i dalej mam problem z skutem 😀
    #236999 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Mam też problem ze skuterem tuning taki jak w podpisię i v max tylko 85km/h licznikowe zmiana rolek nie pomaga daje lżejsze jeżdzi wolniej daje cięższe powyżej 6,5gr straszny zamuł do 40km/h potem idzie do 89max nie wiem co jeszcze zrobić wariator zmienić moze na inny podobno malossi daje większe v-maxy ?
Odpowiedz na: Coś nie tak za mała prędkość
Twoje informacje:
