cos nie tak z przyspieszenim
  • #278527
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Witam skuter Atala Skeggia Silnik taki jak W Suzuki Katana załozyłem 70ccm, mam sportowy tłumik, sprezyna centralna +22%, sprezynki troszkę mocniejsze zeby ruszać z wyzszych obrotów, rolki 3gr wszystko było w porzadku az pewnego dnia jechałem 70-75 i nagle zaczęło go cos chamowac az zgasł i stanał. od razu pomyslałem oho szlifik się szykuje ale jednak nie odpala i jezdzi ale co się dzieje no właśnie łapie predkosc 30km/h i koniec silnik wyje i słychać jak by się wszystko slizgało czy cos w tym stylu. po dodaniu gazu zero reakcji zadnego dygniecia ani nic. nie mam pojecia co się dzieje. jedyne czego jeszcze nie sprawdzałem to włozyc ciezsze rolki ale nie jestem pewien czy to pomoże. a nie naleze do najbogatszych ludzi co mogę kupić i jak się nie będzie nadawac to odłozyc w kurz;/ jak ktos się na tym zna to proszę o rady. w ogóle jeszcze za nim co kolwiek się stało miałem problem z ruszaniem jak się dodało gazu to miał mułka a po chwili wskakiwałna ogromne obroty i miał tyle mocy ze koło wrecz poslizgu dostawało na asfalcie. a przy predkosci 35km/h wszystko wracało do normy. pozdraawim i czekam z nadzieje ze ktos cos poradzi
    #278528
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    to przelozenie napędu sprawdź sprzeglo w jaim jest stanie (okladziny) i w jakim stanie sa sprezynki sprezyna i przy okazji zobacz wariator.
    #278529
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    no a wiec wykładziny na sprzegle w stanie idealnym. w ubiegłym sezonie zmieniane. sprezynki tez się kurcza jak i rozciagaja prawidłowo. wariator tez wygląda na dobry na sucho dodajac gazu wszystko pracuje dobrze. zagladałem tez do przekładni tez jest wszystko ok. wszystkie zeby nic nie jest wyłamane. po prostu juz nie mam pojecia co mu się moze dziac
    #278530
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A pasek masz w dobrym stanie. Kompresje sprawdzałes?
    #278531
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    pasek nowiutki 0 km na nim przejechane komprecha bije jak tzreba w ogóle jak się jedzie i dojdzie do tej maxymalnej predkosci to czuc jest po dodaniu gazu ze wszystko gdzieś się slizga. tylko gdzie się slizga wariator wygląda na dobry. przepatrzyłem wszystkie zabki z mysla ze moze nie trzymaja ale nie wyglądaja na takie. mozliwe ze rolki 3 gramowe tak mocno trzymaja i daja mu się rozpedzic??
    #278532
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    te rolki na pewno 3 gr ? a nie przypadkiem 8 ? xD sprawdź jakiego masz v-max , jeżeli większego niż zwykle to znaczy że masz za ciężkie rolki :mrgreen: pozdrówki
    #278533
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    tak na pewno 3gr. v-max w danej chwili nie przekracza 30km/h dzieje się cos w stylu brak drugiego biegu.
    #278534
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    za lekkie rolki masz
    #278535
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Na bank rolki. 3 g?? 😛 LOL2 😀 Wymień na cięższe. Skoro przy 3 g jedzie Ci 30 km/h, to radze kupić zestaw rolek POLINI (kosztuje ok.50 zł) w wadze od 4,5 g…
    #278536
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    no właśnie mozliwe ze za letkie. ale dziwne by to było skoro wczesniej wszystko było dobrze i v-max miałem 80km/h to kiedys na rolkach 3gr miałem dobrze a teraz się cos walneło. bo blisko 2 sezonach??
    #278537
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No tak, możliwe 😀 Jakiej firmy rolki masz? Wiesz?
    #278538
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ee nie rolki to nie wiem jakiej firmy. nie pamietam co tam było wkładane. no teraz zamierzam pojechac i kupić roleczki 4.5gr i 5.5gr i 6.2gr i próbować na nich jak juz zrobie to dam znac czy cos pomogło czy lipa dalej
    [ Dodano: 2008-06-30, 17:32 ]
    panowie potzrebuje ciagle pomocy to jednak nie wina rolek. sprawdzane na różnych ciężkosciach to samo się dzieje. mam do was takie pytanie czy jest mozliwe ze mogęy się podkrzywic talerze na wariatorze i od tego moze byc przyczyna??
