Coliber 80 problem
! Forum Skutery Coliber 80 problem
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe LuK444Sz LuK444Sz 4 miesiące, 2 tygodnie temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 11 łącznie)
  • #679653 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe tomo94
    tomo94
    • Postów: 5
    Witam posiadam coliberka cyl 80 <u>głowica</u> 80 – świeżo zmieniony tłoczek i <u>cylinder</u> , <u>gaźnik</u> 18 mm (nowy) jest rówenież nowa cewka , nowa <u>świeca</u> , nowy <u>moduł</u> , i nowy stator.
    Problem polega w tym że skuter odpala tylko z prostownikiem rozrusznik wyczyszczony nasmarowany kręci idealnie <u>akumulator</u> w skuterze też okej , kompresja jest lecz gdy nie ma podpiętego prostownika nie odpali kręci i nie chce jak podłącze prostownik odpala od strzała. Nigdy nie było takich problemów. Już sam nie wiem co jest nie tak.
    POMOCY
    #679655 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 287
    Akumulator masz w jakim stanie? Ile kręci? Z innego akumulatora sprawdzałes?
    CZy jak kręci z akumulatora to iskra też jest?
    Aha. NIE ODPALA SIE Z PROSTOWNIKA. Prostownik nie daje takiego prądu jaki ciągnie rozrusznik.
    Czytaj
    #679667 Odpowiedź
    tomo94
    • Postów: 5
    Akumulator jest 3-4 miesięczny , nie kręcę na samym prostowniku , podłączam prostownik do akumulatora. Bez prostownika kręci cały dobrze ale nie odpali. A będzie kręcił do póki aku nie siądzie do zera a nie chce tak męczyć rozrusznika.
    #679669 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Bujak08
    Bujak08
    • Postów: 14
    A pytanie czy iskra się pojawia jak kręcisz rozrusznikiem z samego akumulatora?
    #679674 Odpowiedź
    • Postów: 20 287
    to że twój akumulator ma tydzień nie znaczy że jest dobry. trzeba go sprawdzić – najlepiej testerem do akumulatorów
    Czytaj
    #679680 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Szumek811
    Szumek811
    • Postów: 660
    Masz zapewne zapłon AC, czy z kopki odpala ? Na moje oko ten twój nowy akumulator to szrot i nie daje odpowiedniego prądu rozruchowego, drugą sprawą jest kompresja w twoim bzyku, skoro potrzebujesz tak dużego prądu rozruchowego (wyższych obrotów rozrusznika) aby uruchomić silnik to znaczy, że z kompresją słabo. Ja swojego skuterka odpalę nawet sznurowadłem zawiniętym na magnecie 😀 Kolega ma więcej siły w łapach to odpala go kręcąc ręką magneto 😀 Zmierz kompresję manometrem i podaj wynik, poniżej 11 bar to padaka. Bo w zapłonie AC akumulator nie ma nic do wytwarzania iskry na świecy.
    Nie pomagam na priv 😉
    #679699 Odpowiedź
    tomo94
    • Postów: 5
    Więc tak na samym aku iskra jest bardzo dobra , kompresja na szybko 11 z kawałkiem. A kopki nie mam niestety :/
    #679700 Odpowiedź
    tomo94
    • Postów: 5
    Ogólnie jak odpale go pierwszy raz załóżmy rano z pomocą prostownika to potem będzie odpalał na pół obrotu rozrusznika , potem trochę postoi i znów to samo
    #679734 Odpowiedź
    Szumek811
    • Postów: 660
    To może być wiele rzeczy…. podmień moduł zapłonowy na początek.
    #679740 Odpowiedź
    tomo94
    • Postów: 5
    na 4 modułach to samo 😀
Odpowiedz do: Coliber 80 problem
Informacje o Tobie:
