Co zrobic?
  • #104367 Reply
    Patrick08
    • 8
    • 36Postów:
    Witam. Przed zimą miałem problem ze skuterem, a mianowicie gasł po dodaniu gazu. Oddałem do mechanika, wymienił cewke, swiece, kranik jakies uszczelki. Dodam ze aku bylo wtedy nowe i gaznik tez i zostal wyregulowany. Odebralem skuter, bylo okej. Ale na drugi dzien znowu to samo. Potem była zima. Teraz chce go odpalić ale nie wiem jak, od czego się zabrać, che odpalic bo jestem ciekawey czy dalej by sie dusil i gasl. Macie może jakieś pomysły?
    #104369 Reply
    lukasz0170
    • 9
    • 46Postów:
    Sprawdź czy ci nie łapie lewego powietrza 🙂
    #104371 Reply
    MalyRDM
    • 3
    • 18Postów:
    zalecam czyszczenie gaznika i przewodow paliwowych
    #104542 Reply
    Patrick08
    • 8
    • 36Postów:
    a po czyszczeniu gaznika konieczne bedzie jego regulowanie?
    #104548 Reply
    monek100
    • 12
    • 296Postów:
    Raczej tak. sproboj go odpalic a jak bedzie to samo to wyczysc gaznik filtr powietrza i wymien filtr paliwa. Ale jak odpali to niech pochodzi na wolnych obrotach z 15min. Ja zawsze tak po zimie robie. A jak odpalasz skuter po zimie to wylacz zaplon pokopaj z 30 razy, wlacz zaplon i kop dalej. Jak juz bedzie zalapywal to dodaj mu troszke gazu. i nie pal na rozrusznik bo tylko szkoda aku. lepiej troche pokopac.
Odpowiedz na: Co zrobic?
Twoje informacje:
