Co z czym połączyć w skuterze 4t?
Witam. Mam problem z odpaleniem chińczyka 4t, cylinder 80ccm. Po ostatnich oględzinach wykryłem min. brak oleju oraz 2 rurki nie są złączone. Olej wlałem do 3/4 bagnetu. Jeszcze zawory ustawiłem według porady poprzedniego właściciela czyli ssący na 0.20 i wydechowy na 0.25 mm.
1.Na tym zdjęciu widoczna jest rurka, która idzie od głowicy:
http://scr.hu/0fev/jzzmt
2.Na tym zdjęciu widoczna ta druga część rurki:
http://scr.hu/0fev/m32sp
3.Na tym zdjęciu widać skąd ta rurka wychodzi:
http://scr.hu/0fev/k2yow
I teraz mam podłączyć 1 z 2 tzn. tą rurkę od głowicy z tą od gaźnika?
One nigdzie nie są podłączone. od gaźnika ten przewód służy do spuszczania paliwa z gaźnika, a ten od pokrywy głowicy to tz. odma (najprawdopodobniej podłącza się ją do filtra powietrza ale to zbędne)
Nie powinny być podłączone?
Przecież od gaźnika jest taka rurka ucięta z której jest spuszczane paliwo pod wpływem zbyt dużej ilości zgromadzonej benzyny.
http://scr.hu/0fev/oee0n
What the fack?! jakie 0.20, 0.25 ?!. Zawory ustawia się na : ssący 0.05 a wydech 0.06.
A czemu na 0.20 , 0.25? CZY JA O CZYMŚ NIE WIEM? Przecież zawory ustawia się na 5 cm ssący, i 10 cm wydechowy.
Nie no.. Powaga.. Ssący na 0.05 mm, Wydechowy na 0.06 mm. Jeżeli w gaźniku uzbiera się zbyt dużo benzyny to paliwo wyleci ową rurką. Nie wiem co to za "szlaufy" masz przy skuterze, ale domyślam się, że to odma, lub taki zawirowywacz spali z tłumika do filtra powietrza.
Dobra panowie zawory ustawie tylko w mojej wiosce nie ma szczelinomierzu. Odma mi się zdaje że ma być połączona z rurką biegnąca z gaźnika lub z filtrem powietrza. Odma to jest odpowietrznik ?
Szczelinomierz można kupić na allegro. Ustawisz zawory i ma śmigać:) 1 rurka powinna, ale nie musi być podpięta do filtra powietrza , 2 ma być zatkana.
Tylko jeszcze mi powiedz do czego ta rurka 2 jest :)
http://allegro.pl/szczelinomierz-20-listkow-frame-0-05-1-mm-97x272-i3587126568.html
Ten szczelinomierz ma 0,05 ; 0,10 czyli wydechowy to listek 0,05 i żyletkę podłożyć?
Ta druga rurka to tak jakby spuszczanie paliwa z gaźnika. A co do ustawiania zaworów to ustaw obydwa na 0.05 i będzie dobrze.
Dziękuję.
