Skuter się dusi. Co się stało ?
  • #104501 Reply
    kuba90876
    • 30
    • Postów: 1 073
    • Postów: 1 103
    Część. Mam problem . wczoraj czyscilem.gaznik . wszystko wyczyszczone. wyregulowane. dziś odpalilem skuter. chodzi, lecz się kawałek dziś przejechalem , no i skuter jakby zaczął się dusić . Co się stało? proszę pomóżcie …
    #104502 Reply
    skuterek123
    • 62
    • Postów: 230
    • Postów: 292
    Może po prostu nie rozgrzany? Możesz też sprawdzić filtr powietrza, może zbyt brudny.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #104503 Reply
    kuba90876
    • 30
    • Postów: 1 073
    • Postów: 1 103
    skuter rozgrzany. filtr założyłem nowy i tak samo jest
    #104505 Reply
    skuterek123
    • 62
    • Postów: 230
    • Postów: 292
    a sprawdzałeś filtry paliwa, oleju? Bo może jakiś syf w benzynie siedział i teraz zapycha i dostaje mało benzyny.
    #104506 Reply
    kuba90876
    • 30
    • Postów: 1 073
    • Postów: 1 103
    wszystko było dobrze dopuki nie czyscilem gaxnika;/
    #104508 Reply
    madi
    • 21
    • Postów: 5 767
    • Postów: 5 788
    Gaźnik do regulacji.
    #104509 Reply
    kuba90876
    • 30
    • Postów: 1 073
    • Postów: 1 103
    wczoraj właśnie był cxyszczony i regulowany . a dziś zaczął się dusić:/
    #104512 Reply
    dodo1995
    • 1
    • Postów: 6
    • Postów: 7
    moim zdaniem jak się dusi to się zalewa zmień mu w gaźniku dawke powietrza na większą
    #104514 Reply
    kuba90876
    • 30
    • Postów: 1 073
    • Postów: 1 103
    ale to 4t
    #104518 Reply
    benekpe
    • 11
    • Postów: 1 609
    • Postów: 1 620
    Sam czyściłeś ten gaźnik? Robiłeś to po raz pierwszy? Wiesz jak się reguluje gaźniki?
    #104520 Reply
    madi
    • 21
    • Postów: 5 767
    • Postów: 5 788
    kuba90876 napisał:
    ale to 4t
    No i co z tego? Gaźnik do regulacji i tyle. Najwyraźniej źle go wyregulowałeś, gdyby był dobrze wyregulowany to silnik by się nie dusił.
    #104523 Reply
    kuba90876
    • 30
    • Postów: 1 073
    • Postów: 1 103
    Hmm …. no ok dziś się jesscze pobawie gaznikiem . A jeżeli to.nie jest wina gaznika?
    #104525 Reply
    Nieaktywny
    • 180
    • Postów: 2 953
    • Postów: 3 133
    to masz skuter do wymiany.
    Nie no, ale tak na poważnie to wtedy jeszcze zobacz zawory.
    #104532 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    Tak, skuter do wymiany, najłatwiej tak powiedzieć…
    PRZEDMUCHIWAŁEŚ dokładnie gaźnik po czyszczeniu? Wszystkie kanaliki? Poskładałeś dokładnie? Może TU tkwi przyczyna problemu?
    #104533 Reply
    kuba90876
    • 30
    • Postów: 1 073
    • Postów: 1 103
    Skuter chodził . to chyba wszystko poskładane dobrze . No ale jak coś rozbiore jeszcze raz i jeszcze raz wszystko przeczyszcze . i wyreguluje.
    #104539 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    U mnie też chodził ale co z tego jak najpierw nie schodził z obrotów, na wolnych miał wysokie, a za chwilę tak zwalniały, że się dusił i gasł. Wystarczyło rozebrać gaźnik, przedmuchać porządnie wszystkie dziurki i kanaliki, a problem przeszedł jak ręką odjął.
    Zacznij od tego, a jak nie pomoże to będziemy myśleć dalej.
    #104541 Reply
    kuba90876
    • 30
    • Postów: 1 073
    • Postów: 1 103
    No ok . albo jeszcze dziś się za to wezmę . albo jutro . zrobię wszystko jeszcze raz 🙂 a i kisiu mógłbyś mi dac np swojego maila albo gg lub coś abym mógł się z tobą jakoś skontaktowac w razie potrzeby +
    #104554 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    Jak coś to pisz na [email protected] lub pisz albo dzwoń na 795499408, bo mało jestem przy komputerze teraz i w ogóle. Jak masz pytania lub nie będziesz umiał sobie poradzić z czymś to dzwoń. Kumplowi z Danii teraz też właśnie radziłem jak ma czyścić gaźnik, bo ma podobny problem.
    #104569 Reply
    kuba90876
    • 30
    • Postów: 1 073
    • Postów: 1 103
    Dzięki wielkie . Napewno się z tobą skintaktuje 🙂
    #104577 Reply
    matex85
    • 4
    • Postów: 70
    • Postów: 74
    kurcze… ostatnio jest dużo takich tematów na forum, poszukaj najpierw, podobne problemy inni mieli. zamiast czekać na odpowiedzi, wpisz w wyszukiwarkę np. dusi się itp. myślę że wyskoczy kilka propozycji. ale rób jak chcesz, to jest tylko moja dobra rada.
    #104578 Reply
    kuba90876
    • 30
    • Postów: 1 073
    • Postów: 1 103
    Szukałem , i nic sensownego co mogloby mi pomóc nie znalazłem.
    #104580 Reply
    matex85
    • 4
    • Postów: 70
    • Postów: 74
    ok. jeśli masz możliwość sprawdzenia na innym gaźniku, to zrób to, bo nie ma sensu męczyć się z gaźnikiem skoro to nie on zawinił.
    #104586 Reply
    kuba90876
    • 30
    • Postów: 1 073
    • Postów: 1 103
    Hmm… a może być coś takiego że np membranka się przedziurawila , albo coś jest nie tak z iglica? A i jeszcze jedno pytanie , a mianowicie jak odkręciłem od spodu gaźnika zespół zaworu odcinającego powietrze , i potem znalazłem tam śrubkę i ja wykrecilem , i odwróciłem gaznik i wyleciała mała kulka, gdzie trzeba było ja wrzucić ? Tam pod tą srubke od tego zaworu odcinającego dopływ powietrza, czy w jakieś inne miejsce ?
    #104623 Reply
    maras95
    • 3
    • Postów: 70
    • Postów: 73
    Jeszcze takie pytanie czy po tym jak skuter gaśnie w komorze pływakowej jest paliwo?
    #104656 Reply
    kuba90876
    • 30
    • Postów: 1 073
    • Postów: 1 103
    Nie wiem czy jest paliwo . Dziś rozkręce wszystko jeszcze raz , wyczyszczę i wtedy zacznę od nowa regulacje .
    #104722 Reply
    kuba90876
    • 30
    • Postów: 1 073
    • Postów: 1 103
    Dzięki wszystkim za pomoc . Ponowne czyszczenie gaźnika, i wszystkich filtrów. oraz regulacja pomogła 🙂
Odpowiedz na: Skuter się dusi. Co się stało ?
Twoje informacje:
