Co potrzebne do SWAPa LC ?
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #241535 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    Witam mam zamiar sprzedac silnik od matrixa po tunie sport i chce wlozyc na razie seryjny od roxa albo innej minarelli. Wiec moje pytanie polega ile kasy na to wyloze i co potrzebóje ??mile widziene linki do aukcji 🙂 pozdrawiam
    #241536 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    jeżeli kupisz kompletny silnik z pompą cylindrem felgą itd…
    który kosztuje 600-1000zł do tego potrzebujesz chłodnice najlepiej jakąś małą do keewaya np od malagi f12 albo od joga może też być od piaggo nrg, zbiorniczek wyrównawczy i przewody i jeszcze jakiś czujnik temp by się przydał 🙂
    #241537 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    a moze lepiej przerobic silnik od keewaya na LC ?
    #241538 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    Też się właśnie na tym zastawiam. Bo w yaroxie jes sworzeń 10mm, więc nie miałbym problemu. Ale powiedzcie czy to się opłaca.
    Pzdr
    #241539 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    aha i jak zrobisz tarcze z tyłu to musisz jeszcze zacisk przewód i pompkę hamulcową dokupić;/
    #241540 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    a podał bys mi zeczy potrzebne do przerobieni silnika keewaya na LC ? i jakbys mógł to podaj mi linki do aukcji 🙂
    #241541 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    Oj na linki do aukcji to nie licz ponieważ jestem leniwy i mi się nie chce. Ale potrzebujesz:
    – Pokrywe pompy wody +pompa
    – Cylinder LC
    – przewody
    – Chłodnice
    – zbiorniczek wyrównawczy
    – trochę wizji twórczej jak to wszystko pomocować chodzi mi tu o mocowanie chłodnicy i zbiorniczka
    Chyba wszysko
    #241542 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    2.Od magneta odkrecamy wiatrak który jest przykrecony 3 srubkami, zamiast wiatraka wkrecamy czy srubki z gumkami
    m ktos zdjecie jak to wygląda ??
    #241543 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    A po co Ci zdjęcie? W AC do magneta przykręcony jest wiatraczek, a w LC takie 3 bolce do napędzania pompy wody 😉 Na magnecie to są te same trzy gwinty do wiatraczka i bolców 🙂
    #241544 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    a z kad te „bolce” ??
    #241545 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    OMG noras 🙂
    Zamiast wiatraczka tego od chłodzenia w miejsce tych srobek wkrecasz te bolczyki.
    Z reszta ktos przerabial i pokazywał krok po kroku.
    #241546 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    bolce masz jak kupujesz pompe albo same mozesz dokupic, ale niewiem jak chcesz w keewayu zrobić lc przecież minarelli ma sworzeń 10mm a w kewayu jest 12mm. Mogłbys zastosowac łozysko redukcyjne na sworzeń ale one są bardzo liche i się szybko rozsypuja, a jak padnie ci łozysko to wtedy i cylinder się sypnie. ;p
    #241547 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    bolce do magneta się wkręca tam gdzie były 3 śruby od mocowania wentylatora.
    a same bolce to do pompy wody chyba powinny być.
    #241548 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    kup silnik LC, chlodnice i wszystko co potrzebne przewody itp. ! a zeby ci to działało bez żadnego pier(dol)enia się trzy po trzy to poprostu magneto z zapłonem ze starego silnika keeway przenosisz i zapali od razu bez żadnego gadania ..a poźniej będziesz się piepszyć z tylnim hamulcem
    #241549 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    sebek, On pisał że cylinder LC kupi od yaroxa czy czegoś tam co ma sworzeń 12mm taki jak w keeway więc wszystko będzie pasować.
    #241550 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    wystarczy ze nowy tłok kupi na sworzeń 12mm
    #241551 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    ja rozumiem na czym to wszystko polega tylko chciałem zobaczyc te bolce na wzór 😛 i na s.com te zdjecie mi nie działa akurat 😛
    #241552 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    #241553 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    #241554 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    Te części będą pasować, tylko na przyszłość nie kupuj tego cylka bo to lipna podróbka i cena tego zestawu chłodnica+węże itp to też jakieś drogie. Rozejrzyj się za jakimś czujnikiem temp.
    #241555 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    sądzisz ze lepiej kupić uzywany cylinder orginalny??
    #241556 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    na pewno dłużej pojeździ i będzie większa moc ;p
    #241557 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    a jakbym kupil np cylinder uzywany i multi szlifierka kanały dolotowe powiekszył dało by to cos ??
    #241558 Reply
    Gość
    • 4 482
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 758
    jakbyś to dobrze zrobił i nie popsuł roboty to powiększenie kanałów dolotowych i wylotowego poprawi osiągi pod warunkiem że zrobisz to dobrze. ale nawet jak kanały wypolerujesz to Ci osiągi wzrosną, nie trzeba znów ich powiększać.
    [ Komentarz dodany przez: Borek02: 02-06-2009, 21:43 ]
    ZAMYKAM
Odpowiedz na: Co potrzebne do SWAPa LC ?
Twoje informacje:
