Co mam zrobić?
  • #86082 Reply
    Hodanka
    • 19
    • Postów: 53
    • Postów: 72
    Cześć!
    Planuję w styczniu lub lutym kupić sobie nowy skuter(bo wtedy najtaniej).I tu moje pytanie czy jeżeli bym go schował do pokoju o stałej temperaturze pokojowej czasami trochę cieplej (akurat mam taki w którym czymam różne graty i mogę tam dać skuter) to czy coś z nim robić .Czy można go parę razy odpalić i na centralnej stopce sprawdzić jego V-max?
    #86084 Reply
    komoornik
    • 7
    • Postów: 51
    • Postów: 58
    Jak będziesz mierzył v-max na centralnej stopce?
    SCORPION EXO 520 AIR
    #86085 Reply
    Hodanka
    • 19
    • Postów: 53
    • Postów: 72
    Sprawdzę ile pójdzie bez opciążenia.Ale mnie głównie interesuję czy mogę przed dotarciem tak zrobić a i jeszcze kwestia tego zimowania.Pomużcie bo jestem kompletnie zielony.
    #86088 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    Jeśli masz w domu taką taśmę jak w sklepie przy kasie, postawisz na niej skuter i wkręcisz w obroty to licznik pokaże Ci v-max. Nawet bez OPĆONRZEŃA.
    A jak masz taki pokój to sobie postaw i jeśli nie masz zamiaru nagrzać silnika to go nie uruchamiaj.
    #86089 Reply
    komoornik
    • 7
    • Postów: 51
    • Postów: 58
    Daj znać jak Ci pójdzie.
    #86093 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • Postów: 2 671
    • Postów: 2 689
    W ogrzewanym pomieszczeniu w zasadzie nie trzeba nic robić tylko bak do pełna i nie odpalać. A co do sprawdzenia v-maxu Twoim sposobem to daj znać jak Ci poszło. ^.^
    #86109 Reply
    Nieaktywny
    • 27
    • Postów: 2 957
    • Postów: 2 984
    Najlepiej jest CZYMAĆ w ogrzewanym pomieszczeniu. Mam nadzieje, że zdajesz sobie sprawę, iż v-max bez OPCIĄŻENIA będzie większy niż z OPCIĄŻENIEM.
    #86116 Reply
    degename
    • 8
    • Postów: 982
    • Postów: 990
    Teraz poczytaj sobie o docieraniu skutera a potem o skuterze który zamierzasz kupić, może do lutego zmienisz zdanie.
    Nie możesz na luzie (stopce centralnej, z kołem w górze) odpalać niedotartego skutera i dodawać gazu. Ilość mieszanki do osiągnięcia dużych obrotów jest niewielka, tarcie duże a oleju smarującego łożyska i cylinder jest malutko.
    #86133 Reply
    Hodanka
    • 19
    • Postów: 53
    • Postów: 72
    Lucek71 tak zdaję sobie sprawę że prędkość będzie większa niż normalnie ale z tego co napisaliście wynika że lepiej tego nie robić przed dotarciem więc nie zrobie ;D
    #86140 Reply
    Nieaktywny
    • 27
    • Postów: 2 957
    • Postów: 2 984
    Ale nie zdajesz sobie sprawy, że nabijamy się tu z Twojej pisowni. W innym poście piszesz, że chcesz nowy by samemu dobrze dotrzeć, a tutaj takimi głupimi pomysłami się chwalisz. Najlepiej poczytaj artykuły na stronie jak i forum, dopiero potem zadawaj pytania – to tak na przyszłość.
    #86141 Reply
    Hodanka
    • 19
    • Postów: 53
    • Postów: 72
    Wiem że pisałem co innego że chcę dobrze dotrzeć i dobrze będe docierał zgodnie z artykułem na tej stronie ale chciałem tylko raz na początku sprawdzić v-max.
    #86142 Reply
    Nieaktywny
    • 27
    • Postów: 2 957
    • Postów: 2 984
    Dalej nie rozumiesz. Co Ci da sprawdzenie v-max na stopce? Przecież tyle i tak nie pojedziesz. Będziesz się przed kolegami w gimnazjum chwalił, że na stopce w garażu osiąga 80 km/h?
    #86150 Reply
    Hodanka
    • 19
    • Postów: 53
    • Postów: 72
    Nie będe się chwalił że na stopce osiąga 80 km/h tylko chciałem sprawdzić ile bez opciążenia (wiem że tyle nie pojadę) .Zamknijmy temat stopki i v-max napiszcie o tym zimowaniu co mam zrobić?
Odpowiedz na: Co mam zrobić?
Twoje informacje:
