Co dokupić, aby szedł na koło?
  • #241243
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Witam posiadam CPI Popcorn 70cc setup w opisie. Chciałbym moją bestie na tyle koło postawić i nie wiem co mam dokupić. Mam seryjny gaźnik tylko wymieniłem dysze na 80ke i mam założony filtr stożkowy, bo na serii mi mulił. Mam koło 300zł i nie wiem co kupić ( tu liczę na Wasze wypowiedzi) Rolki mam seryjne 5,8 g. :573:
    #241244
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ymmm za 300zł aby szedł na koło heh… a jaki masz ten cyl??? no ale tak czy owak za 300zł najlepszą inwestycję jaką możesz zrobić to malossi multivar 🙄
    #241245
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    jeżeli masz dobre przyśpieszenie to przydałby się jakiś dobry dzwon i sprzęgło
    #241246
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Adverion, cyl stage6 sport a wydech yasuni r w podpisię ma.
    A jak masz taki cyl i taki wydech to bez problemu powinien iść na koło, podciągnąć go trochę i jazda. seryjnymi skuterami śmigają a co dopiero na 70ccm.
    za 300zł ja bym kupił do sprzęgła jakieś sprężynki twarde (hebo czerwone) jakieś rolki lżejsze (około 4.5g) i gaźnik 19mm. i wtedy nie ma bata i musi iść na koło.
    A skuter Ci nie muli na yasuni R z rolkami 5.8? według mnie grubo za ciężkie.
    #241247
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ja czytałem w poradniku z forum że koleś miał 4,75 rolki i muła miał skuter a przy 3,90 ostro jeździł. A no posiadam te muły ale założyłem sprężynę +30% i jest lepiej, ale muszę w tygodniu kupić rolki 😀
    [ Dodano: 31-05-2009, 00:39 ]
    A sprężynki z Top Racinga to ile %’owe brać zamiast HEBO?
    #241248
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    top racinga sprężynek nie bierz, ja nie polecam.
    a Ty masz ewidentnie rolki za ciężkie więc gnaj do sklepu i kupuj lżejsze.
    #241249
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Mafioz no tak masz rację zagapiłem się rzeczywiście ma w podpisię mój błąd 😕
    hmmm TR+15% to jest praktycznie to samo co Hebo +50% a dalej to nie wiem za 300zł to ja ci mówię KUP WARIATOR !!! MULTIVARA najlepiej.. i nic innego on ci da najwięcej a nie sprzęgło… sprzęgło kup jak będziesz miał drugie 300zł
    #241250
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    sprzęgła się nie opłaca, ja miałem seryjne i też bez problemu na koło szedł, teraz mam sportowe i też idzie, może trochę lepiej ale sprzęgło i tak tylko na pierwszych paru metrach daje najwięcej (na starcie).
    Ja Ci polecam do tego wsadzić gaźnik 19mm on Ci da niezłego kopa na tym zestawie.
    #241251
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Gaźnik i rolki bo są ewidentnie za ciężkie
    #241252
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Rolki wstaw lżejsze. Musisz znależć odpowiednia wage do seryjnego. Wg mnie to najlepiej 4,3g.
    Chyba ze kupujesz wario.
    #241253
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ja to bym kupił gaźnik przy tym cylindrze on daje dużo aza 300 zl masz gaźnik tec racing nowy 19/21 mm z ssaniem polini z linko
    #241254
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    OK kupiłem rolki 3,75, i sprężynki Hebo czerwone 🙂 Jutro paczka będzie więc jutro zamontuję i dam Wam odpowiedź :573:
    [ Dodano: 02-06-2009, 18:33 ]
    Dzisiaj zamontowałem same sprężynki, a z tego powodu, że to był hardcore xD Sqoot ma mega muła do 15 km/h a potem jedzie normalnie :573:
    [ Dodano: 04-06-2009, 20:51 ]
    Witam ponownie, zamontowałem rolki 4.0g i jest kiepsko. Nie mogę go wyregulować na gaźniku poprzez śrubę od mieszanki bo jak daje seryjny filtr to wtedy nie rusza z miejsca nawet. Jeżeli daje stożkowy to jeździ ale i tak nie ma mocy. Mam gaźnik 12mm i dyszę 80’kę :573:
