Ciężko pali. Zepsute elektryczne ssanie?
  • #207243
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Siema.
    Mam taki problem ze jak mój skuter postoi z dzień-dwa to ciężko go odpalić. Tzn jak jest zimny to muszę kilkanaście razy kopnąć i kręcić rozrusznikiem aż aku padnie to czasami ledwo co odpali, a jak nie to muszę rozbierać plastiki by się dostać do wężyka od podciśnienia i zassać ustami i dopiero wtedy widać że bena leci do gaźnika po czym wystarczy pare razy kopnąć i odpala…
    Podejrzewam że to elektryczne ssanie nie działa bo jak go odpale to ma niskie obroty i czasami jak dodam gazu to tak jak by benzyny nie dostawał..
    I tu moje pytanie, można jakoś naprawić to ssanie? co z tym zrobić? Pytam od razu bo nawet nie miałem czasu by go rozebrać i popatrzeć na gaźnik..
    #207244
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    też miałem zepsute ssanie i zawsze musiałem podlewać pod świece ale akurat miałem kabelek wyrwany więc rozebrałem tą obudowę ze ssania, chyba przylutowałem kabelek i działa.
    #207245
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Może jeszcze ktoś jeszcze się wypowieś Patrzyłem tak mniej więcej to kable są dobre…
    #207246
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    no ale to może ogólnie siadło, wyciąg go i potem sprawdzisz czy działa w tedy jak ma działać, powinno być widać że się tam wyciąga lub chowa nie wiem teraz
    #207247
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Jak ssanie jest WŁ¡CZONE to WYSTAJE, a jak jest WYŁ¡CZONE to się CHOWA. 🙂
    #207248
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No tak, coś mi się zdaje że chyba jest zepsute bo jak bezpośrednio pod aku podpinam to nic się nie dzieje a powinno się schować lub wgl się ruszyć a tu dupa.
    Tylko powiedzcie to jest na jakimś czujniku temperatury? kiedy to ma być włączone a kiedy wyłączone?
    #207249
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    masz tam gaźnik 12? kup dellorto 17,5mm z ręcznym i tyle.
    #207250
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    zafundujeszł ;D
    #207251
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ktoś tu kiedyś chyba przerabiał automata na ręczne
    #207252
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ale powie ktoś jak to ma działać? kiedy ma się włączać wyłączać? ma to jakiś czujnik?
    No i jak tak na sucho patrzyłem to ma tylko jeden zakres ruchu do góry na takiej sprężynce czyli się podnosi…
    #207253
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Rudy przecież wyżej napisał,
    a działa to chyba na zasadzie elektromagnesu
    #207254
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Robert jakby co mam sprawne ssanie Dellorto elektryczne 🙂
