Ciężko odpalić na zimno
  • #136317
    Adrian Dudek
    • 8
    • 30Postów:
    Witam mam pewien problem, motorek nie pali mi na zimno ( przy dłuższym postoju)ale bez problemowo odpala mi (za pierwszym razem) po rozgrzaniu go . Wydaje mi się że to cewka zapłonowa,bo jak nie to co innego jest przyczyną ?
    #136334
    DeelBeat
    • 15
    • 340Postów:
    Po dłuższym postoju motocykl/motorower musi zassać trochę paliwa do gaźnika/ów, ponieważ zdążyło ono wyparować. Dodatkowo zawsze możesz wrzucić ssanie.
    Ja np. po dwóch tygodniach postoju odpalam swoją DT w taki sposób:
    – kluczyk na pozycji off,
    – ssanie włączone,
    – 3/4 kopnięcia,
    – kluczyk na pozycję on,
    – kopnięcie
    Po tej czynności Yamaha mi odpala, chwilę potrzymam na obrotach rzędu 4/5k rpm. i już łapie od kopa.
    #136336
    Adrian Dudek
    • 8
    • 30Postów:
    dzięki za pomoc, zaraz sprawdze;)
    #136378
    Adrian Dudek
    • 8
    • 30Postów:
    nic z tego,ale doszedłem do wniosku że paliwo nie dociera do gaźnika, świeca jest sucha i dopiero po dłuższym czasie ( po bardzo długim ) coś do niego trafia .
    #136379
    Nieaktywny
    • 27
    • 2 984Postów:
    Może być zapchany filtr, dysza, przewody, dlatego nie dociera paliwo na świecę.
    #136387
    Adrian Dudek
    • 8
    • 30Postów:
    filtr jest nowiutki, jutro sprawdze z dyszą i przewodami,a jak z przewodami,to gdzie dokładnie mam szukać?:)
    #136388
    Adrian Dudek
    • 8
    • 30Postów:
    a i zapomniałem no cały gaźnik jest nowiutki tak samo… A przewody dzisiaj wymieniałem
