Cieknie paliwo
- This topic has 26 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 9 years, 10 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
12 czerwca 2011 dnia 18:09 #205606
Gość- Postów: 89 724
Witam. Mam problem cieknie mi paliwo przez filtr powietrza w mojej Maladze. „Leci z niego jak woda z kranu”. 😡 Przez sobotę do popołudnia w niedzielę wyleciało gdzieś około 2l 😡
Po tym jak cieknie paliwo jest problem z odpaleniem. Trzeba sporo nakopać aby go odpalić. Dodam że nie zawsze z niego cieknie. :-/ Co może być przyczyną??12 czerwca 2011 dnia 18:38 #205607Anonim
zawiesza się pływa, a to leci jak stoiż bo może zawór się zepsuł i nie potrzebuje podciśnienia a waha leci
12 czerwca 2011 dnia 18:43 #205608Anonim
leci jak stoi, zawór był wymieniany
12 czerwca 2011 dnia 18:50 #205609Anonim
zawór-kranik wymieniałeś?
czy membrane? bo membrana jak stoi nie ma znaczenia12 czerwca 2011 dnia 19:05 #205610Anonim
cały zawór membranowy
12 czerwca 2011 dnia 20:00 #205611Anonim
Zaworek iglicowy ci się zawiesił z gaźnika paliwo nie może lecieć.
12 czerwca 2011 dnia 20:06 #205612Anonim
do dobra a co zrobić żeby się nie zawieszał??
13 czerwca 2011 dnia 12:46 #205613Anonim
Sami sobie przeczycie. Jak stoi, to nawet z zdjętego wężyka nie ma lecieć, od tego jest zawór podciśnieniowy. A co ma iglica do tego?!
13 czerwca 2011 dnia 16:11 #205614Anonim
opisz to dokładniej , bo z tego co ja rozumiem to spierdala ci paliwo na wyłaczonym silniku a to by było bezsensu . jeżeli ucieka ci na zapalonym silniku to opcje sa tylko 2 zawór mebranowy , bądź zawieszony pływak
13 czerwca 2011 dnia 19:31 #205615Anonim
wrona, na wyłączonym, stawiam go w garażu za 1,2,3 nie leci a za 5 leci potem postawie 6,7, nie leci.
13 czerwca 2011 dnia 21:21 #205616Anonim
ty to moze nie leci z gaźnika tylko gdzieś u góry jest przeciek tylko spływa po wężyku po gaźniku itd .
i wtedy zależy jak go postawisz , raz będzie kapać bezpośrednio na glebe a raz będzie leciec po gaźniku
tylko plamyz paliwa możesz na glebie nie zobaczyć bo to szybko paruje
to nie jest żadna usterka mechaniczna , eweidentnie jest gdzieś dziura
13 czerwca 2011 dnia 22:14 #205617Anonim
wrona, ale jak by leciało wyżej niż gaźnik to nie było by wtedy problemu z opdaleniem i kapało by cały czas. 😐 Jak już go odpalę to przestaje lecieć. Z moich obserwacji wygląda to jak by przez wnętrze gażnika do filtra powietrza i z jego środka na ziemię :-/
13 czerwca 2011 dnia 22:28 #205618Anonim
nei wiem , ja to widzę tak że gdzieś jest dziursko i jak kapie to paliwo to układ paliwowy się zapowietrza i przez to jest problemz odpaleniem , bo nie wiem inaczej to mogło by być , ale ogólnie skoro leci paliwo to albo gdzieś jest dziursko a jeżeli nei ma to na 100% rozwalony jest kranik , bo tak to by wiciekło tyle co w komorze pływakowej i dalej by nie leciało , wymien najpierw kranik potem szukaj dalej
15 czerwca 2011 dnia 00:25 #205619Anonim
zdejmij po prostu wężyk od paliwa jak cieknie i zobacz czy samo leci nim paliwo. I tyle.
15 czerwca 2011 dnia 15:52 #205620Anonim
O boże co tutaj są za posty 😯
Rozbierz gaźnik, i sprawdź/ustaw pływak (zaworek iglicowy pływaka) przepuszcza tobie i dlatego cieknie paliwo. Ustaw tak aby gdzieś na 3-4 wychyłu pływaka zaczynało zamykać, ale pierw przeczyść kanalik w których chodzi zaworek iglicowy pływaka.
Zawór membranowy nic nie ma do tego! Ew Kranik podciśnieniowy (membranowy). Zdejmij wężyk doprowadzający paliwo i sprawdź (na zgaszonym silniku) czy leci jak z „kranu”.
15 czerwca 2011 dnia 17:50 #205621Anonim
jeżeli paliwo cofało by się na włączonym silniku , to jak najbardziej moze to być wina zaworu
16 czerwca 2011 dnia 00:26 #205622Anonim
Na włączonym owszem.
Sprawdź pływak i jego zaworek jak i kranik podciśnieniowy.
16 czerwca 2011 dnia 01:01 #205623Anonim
Lucek92 napisał:
jasiu napisał/a:
Jak już go odpalę to przestaje lecieć.tylko przed tym napisałem
zresztą nieważne
Jasiu zapierdalaj szukać dziury , bo niewierze w to że akurat cos się zrypało i z kranikiem i z gaźnikiem, ale zresztą tak jak pisali wyżej sciągaj wężyk od paliwa i zobacz czy leci waha jak nieto na 100% jest gdzieś dziura i tyle ..
16 czerwca 2011 dnia 13:19 #205624Anonim
Tak musi byc !!! Nie ruszaj tego
16 czerwca 2011 dnia 22:46 #205625Anonim
Na wężyku nie ma dziury sprawdźone. Wyczyściłem gaźnik jeszcze raz pozakładałem wężyki i zobaczymy czy poleci 😉 zdjąłem sam wężyk od paliwa i tylko trochę źleciało 😕
16 czerwca 2011 dnia 22:51 #205626Anonim
norma tyle co węża 🙂
mówię ci szukaj dziury w baku , gdzieś na pewno kurwa jest dziura , bo paliwo samo nie może ci spierdalać na wyłącznym silniku przez gaźnik to jest nierealne do ch.uja 😀
16 czerwca 2011 dnia 23:25 #205627Anonim
patrzyłem na zbiornik nigdzie nie widać żeby kapało 😉 tak się zastanawiam czy to że nóżka boczna jest i skuter jest przechylony nie ma na to wpływu :-/
16 czerwca 2011 dnia 23:49 #205628Anonim
ale że jaki to miało by mieć wpływ??
17 czerwca 2011 dnia 21:07 #205629Anonim
chodzi mi o siłę grawitacji i może przez to że jest przechylony jest na tyle siła jest duża że cieknie 😉
17 czerwca 2011 dnia 21:09 #205630Anonim
ale jak gdzie którędy??
17 czerwca 2011 dnia 21:22 #205631Anonim
to tylko moja hipoteza 😎
18 czerwca 2011 dnia 12:25 #205632Anonim
Jasiu, weź pod uwagę przyciąganie księżycowe, w końcu odpływy i przypływy przez nie się robią 😀
AutorWpisy
