cieknace lagi po zalozeniu nowych uszczelniaczy
  • #215673 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Czesc!
    Mam problem, ponieważ mam aprilie sr replica lc z 96 roku i wymieniłem uszczelniacze ponieważ zawieszenie chodziło tragicznie. Z tym ze w sklepie nie miał 30x40x7/8 (takie siędziało) były tylko 30x40x7, wiec takie kupiłem. Założyłem wlałem olej i cieknie dalej… Dodam ze goleń lagi jest gładziutka. Cieknie z 2 lag tak samo, czy to może być wina tego ze jest uszczelniacz 30x40x7 zamiast 30x40x7/8(nie jestem pewien czy to tez takie ponieważ nie mogę znaleźć na ladze nigdzie literki M ani S
    Pisz z polskimi znakami, stawiaj znaki interpunkcyjne i kropki a nowe zdania zaczynaj wielkimi literami! /Mafioz
    #215674 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    jeśli wszystko jest ok to będzie to wina tylko i wyłącznie uszczelniaczy
    SCORPION EXO 520 AIR
    #215675 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Są 3 powody.
    1, Miejsce w ladze gdzie wchodzi uszczelniacz jest wyrobiony, i uszczelniacz siedzi luźno, bądź wyjmowałeś uszczelniacz wpychając pod niego śrubokręt i zrobiłeś nieszczelność.
    2. Chrom na lagach już jest wytarty i przepuszcza olej.
    3. Lipne uszczelniacze.
    #215676 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Faktycznie, podważałem śrubokrętem stary uszczelniacz i trochę miejsce gdzie siędzą są wyżłobione. Głębiej jest wszystko ok, tylko ze tam głębiej już nie chce wejść.
    Polskie znaki i interpunkcja…/Mafioz
    #215677 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Co, uszczelniacz nie chce wejść głębieją On ma wejść tylko do tego miejsca aby można włożyć zabezpieczenie. Uszczelniacz z reguły nie wchodzi leciutko, trzeba wepchać.
    A jak zrobiłeś wyżłobienie tym śrubokrętem w tym miejscy gdzie akurat siedzi uszczelniacz to właśnie możesz mieć przyczynę, czemu dalej cieknie.
    I postaraj się pisać trochę poprawniej.
    #215678 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    To teraz z tymi wyżłobieniami co zrobić? Może zda egzamin wsadzenie 2 uszczelniaczy w 1 lagę, co niektórzy tak robią i mówią, że wszystko ok. Co polecacie?
    #215679 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Jeżeli, to na prawdę przeszkadza (sprawdził bym to jeszcze na 100%) to ja na próbę chociaż bym tam w tą szczelinę upchał poxyliny lub takiego kleju „spawanie na zimno” potem go doszlifować żeby było na równo z całością i powinno pomóc takie coś.
    Jak to nie to tylko wymiana lagi bądź pokusić się o spawanie w zakładzie, zaspawają tą szczelinę i wyrównają.
    #215680 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Tam ogólnie wokół jest „podziurkowane” spróbuje poxylinę ale watpie aby to się udało bo te dziurki nie są naprawde duże. Ale z drugiej strony to raczej olej leci środkiem a nie tymi brzegami. No ale sprawdźę to i może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
    #215681 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    No nie wiem jak to wygląda.
    Możesz spróbować a jak nie to inne uszczelniacze no albo się już chrom wytarł na lagach i przez to cieknie. Lub są jakieś delikatne nierówności na tym chromie tam.
    #215682 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    a jeszcze jedno pytanie, mogę dostac tylko 30x40x7 albo 30x40x8/9 które będą lepsze? i o co chodzi z ta końcówką /8 albo /9 ?
    #215683 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    30x40x7
    średnica wewnętrzna/zewnętrzna/grubość
    Przynajmniej według mnie, jak się mylę to poprawcie.
    #215684 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    dobrze mówisz lecz w tej grubości to jeżeli jest łamane na 8 albo 9? to chodzi o długość tej ścianki wewnętrznej czy jaką
Odpowiedz na: cieknace lagi po zalozeniu nowych uszczelniaczy
Twoje informacje:
