Ciecz wpada do cylindra - nowa uszczelka - co jest?
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Ciecz wpada do cylindra - nowa uszczelka - co jest?
Ten temat zawiera 7 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 11 lata temu.
Oglądasz 8 postów - 1 przez 8 (z 8 łącznie)
  • #238533 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Witam. Mam problem. Przy składaniu katany LC wszystko jest ok, założyliśmy starą uszczelkę i woda dostawała się do cylka i ciekła przez wydech. Założyliśmy nową uszczelkę i jest to samo, woda leje się ciurkiem przez wydech… Dlaczego tak się dzieje? Proszę o pilną pomoc.
    EDIT: jak powinna być założona uszczelkaż Bo chyba to nie wina tego, że jest odwrotnie.
    #238534 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    a glowica jest ok?? moze się tez tak dziac jak glowica jest dziurawa ;D zadko się zdarza ale się zdaza…
    Czytaj
    #238535 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    a nie obiliście krawędzi przy zdejmowaniu?? Może gdzieś uszczelka nie starczaż
    hmmm… Sylikon??
    #238536 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    sylikonu pod głowice się nie daje:P
    #238537 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    sprawdź bo to wygląda na to że gdzieś jest krzywo, na próbę żeby się przekonać na 100% o tym daj uszczelke i nawal tam sylikonu jakiegoś, zakręć poczekaj z godzine niech wyschnie i zalej ciecz, jak nie będzie przeciekać to masz gdzieś krzywo.
    [ Dodano: 29-06-2009, 15:09 ]
    tylko nie odpalaj z tym sylikonem xD
    Czytaj
    #238538 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    kurdę, przecież na tubie sylikonu jest napisane, że nie nadaje się do gaźników i pod cyl. Zarób włąśnie tak jak pisał Mafioz 😀
    #238539 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Silikon wchodzi w kanały cieczy jelenie! Nie stosuje się go pod głowicę… 😯
    Po przyjrzeniu się głowicy wyszło, że jest ryska, grubość paznokcia i głębokość 0.5mm… Nie dostawała się nawet do kanału, a i tak płyn leciał jak z kranu, ciurkiem 🙄
    Splanowałem głowicę i lata aż miło 🙂
    #238540 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    dlatego Ci mówiłem żebyś zatkał to sylikonem poczekał aż wyschnie zalał ciesz i jak nie leci to rozebrał a nie odpalał, nic by się nie stało a chodziło tylko o sprawdzenie czy jest jakaś większa nierówność.
    ale jak już zrobiłeś z tym to dobrze 😀
Odpowiedz do: Ciecz wpada do cylindra - nowa uszczelka - co jest?
Informacje o Tobie:
