Chiński 2t, problem z gaznikiem
Otagowano: chinski 2t, cięzko pali, gaźnik, powietrze, skuter
- Ten temat ma 12 odpowiedzi, 3 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 7 years temu przez
Kisiu1981.
- AutorWpisy
Witam.
W moim chinolu jest tak ze jak mu zatkam dopływ powietrza w gaźniku to powoli łapie,łapie aż odpali,bez tego ani rusz,można kręcić do rana i nic.
Jak już odpali i sie rozgrzeje to na ciepłym silniku jak go zgasze i odpalam to już na dotyk pali.
Zauważyłem że na odpalonym,z pod cylindra kapie paliwo,a także gaźnikiem,po kropelce,ale jest nie tak.
Pomoże ktoś? za co trzeba mu zatykac dopływ powietrza? i jak wyregulowac ten pływak żeby nie przelewał(pływak ma regulacje) -
Może śrubka spustowa jest nie dokręcona? Ja miałem tak. Może mieszanka za uboga w paliwo lub ssanie nie działa?
śrubka spustowa jest dokręcona,mieszanka paliwowo powietrzna działa tak że na 0,5 obrotu jest ok,powyżej skuter gaśnie, ssanie było rozwalone(elektryczne) ale polutowałem kabelki
Jak zapala po przymknięciu powietrza tzn że powietrza jest za dużo a paliwa za mało. A co jest wtedy z przepustnicą? Na zero?
Ja bym zrobił:
1. demontaż gaźnika
2. demontaż autossania, sprawdzić czy działa – czy się powoli wysuwa po podaniu 12v
3. przeczyścić wszystkie dysze i kanały (przedmuchać)
4. wyregulować poziom paliwa – najłatwiej podłączyć wężyk do spusty zagiąć go do góry i sprawdzić na U-rurkę
Ostatnio przećwiczyłem to w skuterze syna – palił tylko z maksymalnym gazem. Po czyszczeniu i znacznym dogięciu pływaka (podniesienie poziomu paliwa) pali z małym gazem (po zapaleniu po 10 sek można zdjąć gaz do zera) -
Ogólnie skuter pali bez dodania gazu, i własnie sprawdzałem autossanie,i nic sie z nim nie dzieje, a blaszka przepustnicy jest na 0
Hmm… Masz śrubkę mieszanki wykreconą na pół obrotu, tak? U mnie normalnie jest na 1 i 1/4. To mi przypomniało pewną historię…
Powiedz czy ostatnio robiłeś coś przy filtrze powietrza? Rozkręcałeś obudowę? Może po prostu łapie lewe powietrze? Ja tak miałem.
No czyściłem wkład(zwykły firmowy filtr),ale nawet na zdjętym filtrze tak sie dzieje, podejrzewam ze to to ssanie bedzie, nie wsuwa się ani nie wysuwa, i na ciepłym silniku już pali notrmalnie, tylko z tym pływakiem problem,jak mu zmniejsze paliwo to go wgl nie dostaje,jak odrobine zwiększe to znowu przelewa,i to naprawde odrobine,może z 1mm podginam tą blaszkę.
Chińskie to chińskie,gó*wno i sie ciągle je*ie. Szkoda złotówki na to
Jak zdejmiesz filtr to zakłócasz stosunek powietrze-paliwo (za dużo powietrza). Podczas rozruchu właśnie po to jest ssanie żeby dodawać paliwa!.
U siebie ustawiłem pływak tak, że jest w poziomie kiedy obrócę gaźnik do góry nogami (producent podaje żeby mierzyć wysokość od krawędzi…). Spróbuj sprawdzić poziom na U-rurkę – wydaje się trudne ale zajmuje dwie minuty i masz 100% pewność jaki jest rzeczywisty poziom).
A to ssanie to wiesz, wysuwa się bardzo powoli, w jakieś 5 minut o jakieś 10 mm. Podłącz do aku i odczekaj. Jeżeli jest martwe w pozycji wysuniętej to faktycznie – utrudni rozruch bo nie daje dodatkowego paliwa przez obwód ssania. -
Więc tak, wymieniłem ssanie na nowe, założyłem filtr powietrza, ustawiłem poziom paliwa( nie przelewa a dostaje na świece),ale skuter dalej na zimnym nie pali aż zatkam powietrze.
Zauważyłem ze skuter najlepiej chodzi na dokreconej na max śrubce od powietrza,gdy ja powoli wykręcam to już po 0.5 obrotu skuter sie dusi i gaśnie.
Czy mogą to być simeringi wału? -
Może to być nieszczelnosć w puszce filtra powietrza.
Kisiu1981 Pomogło,puszka filtra była nie dokręcona,pali od razu :). Dzięki:)
Pomogło od rana do południa,teraz dalej to samo, chiński złom
Uszczelnij może silikonem. Na styku elementów i w miejscu gdzie ta rurka od gaxnika wpada do puszki.
- AutorWpisy
