Chińczyk – prędkość maksymalna
- This topic has 10 odpowiedzi, 6 głosów, and was last updated 11 years, 5 months temu by
Anonim.
- AutorWpisy
- 19 czerwca 2012 dnia 13:40 #64901
Nieaktywny- 82
- 3 102Postów:
Panowie, taki mam ‘problem’.
Chińczyk w 4T, zmieniony cylinder na 72 cm (jakiś zwykły), dotarty zgodnie z najlepszą sztuką docierania, odblokowany, rolki 5G (i te są najlepsze bo eksperymentowałem z 5.5g, 6g, 7g), gaźnik seryjny z dyszą 85, wyregulowany chyba dobrze – ładnie się wkręca, a prędkość max 65 na poziomej, z górki do 70 ale musi być spora 🙂
Co można zrobić tanim kosztem, żeby jechał troszkę szybciej? Te 60 to żadna prędkość, wszyscy siedzą ci na plecach i sapią 🙂
Przed wymianą cylindra w sumie jeździł tak samo, tyle, że teraz dużo lepiej się zbiera.19 czerwca 2012 dnia 15:06 #64916Anonim
Nieaktywny- 77
- 795Postów:
Odblokuj go.
19 czerwca 2012 dnia 15:44 #64924Anonim
Nieaktywny- 82
- 3 102Postów:
AraS napisał:
Odblokuj go.
Przeczytaj jeszcze raz dokładnie co napisałem.
19 czerwca 2012 dnia 16:35 #64933Podejrzewam że masz zablokowany jeszcze moduł CDI lub jakąś inną blokadę.
19 czerwca 2012 dnia 17:00 #64940ile dawałeś za moduł ? jeżeli wgl wymieniałeś ? I co to za skuter ?
19 czerwca 2012 dnia 20:06 #64996Anonim
Nieaktywny- 82
- 3 102Postów:
Moduł mam oryginalny (różowy kabel przecięty).
W gaźniku już nic nie mam.
Tulejka z wariatora zdjęta.
Zwężka w pokrywie filtra powietrza (to nie blokada, ale uprzedzam pytania) była wyjmowana – ponowna regulacja gaźnika itd. Bez zwężki jest gorzej, muli i max 60 km/h.
Króciec ssący bez przewężeń.
Inne blokady nie przychodzą mi teraz do głowy.
Motorek to Zipp Vega.19 czerwca 2012 dnia 20:26 #65006w wydechu może go dławić
21 czerwca 2012 dnia 18:14 #65275Nie wiem jakie masz obroty? przy tych 65km/h, masz obrotomierz?. A może ci licznik nie zawyża? i pokazuje prawdziwą prędkość.
25 czerwca 2012 dnia 17:45 #65977Anonim
Nieaktywny- 82
- 3 102Postów:
Są tam jakieś zwężki czy coś? Czego mam szukać?
A jakie obroty to nie mam pojęcia bo tylko prędkościomierz mam.
25 czerwca 2012 dnia 17:58 #65979Anonim
Nieaktywny- 77
- 795Postów:
Jak zachowuje się silnik jak już dojdzie do tego vmaxa ? przerywa, rónwno chodzi, czy zalewa szarpiąc ?
25 czerwca 2012 dnia 19:42 #65987Anonim
Nieaktywny- 82
- 3 102Postów:
Równo, ładnie pracuje, nic nie przerywa, nie szarpie itp. Po puszczeniu manetki też ładnie zwalnia, nie ma falowania ani nic w tym stylu. A po zatrzymaniu równo pracuje na wolnych obrotach.
- AutorWpisy
