Budowa gaźnika, czy to możliwe że są 2 przewody paliwowe dochodzące do gaźnika?
  • #50577
    hammerite
    • 4
    • 25Postów:
    Witajcie, napisałem nowy temat bo nie pasował pod stary tytuł tematu.
    Po oględzinach mojego pierwszego nabytku (Kymco New Dink 50) widzę że do gaźnika biegną 2 przewody paliwowe. Jeden wchodzi do niego blisko rury z powietrzem z filtra powietrza więc to chyba główny. Czy to możliwe, że drugi też idzie do gaźnika?
    Ten który znalazłem idzie na skraju gaźnika, na krótki odcinej jest połączony z gaźnikiem po czym od razu dalej z niego wychodzi i idzie dalej do takiej tuby (większej niż filtr paliwa z której później odchodzą 2 grubsze rurki-jedna w ramę skutera, druga gruba znów gdzieś dalej ale nie do silnika,).
    Nie znam się zbytnio i proszę o pomoc, czy to jakaś recyrkulacja paliwa? Jeśli to dla was dziwne czy niezrozumiałe to proszę o odpowiedź, zrobię wtedy zdjęcia.
    Dziękuję za pomoc
    #50587
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    w gaźniku w 2T masz następujące przewody: od zbiornika paliwa, od dozownika oleju i w króćcu od podciśnienia.
    #50588
    hammerite
    • 4
    • 25Postów:
    No więc jest to silnik 4T, przepraszam że nie nadmieniłem.
    wygląda to tak:
    idzie przewód paliwowy do filtra paliwa, później znika za maskownicą której nie umiem rozebrać a wracają 2 przewody i idą tak jak opisałem to na początku tematu czyli 1 do gaźnika przy samym wejściu rury z powietrzem, a drugi na kończącym się gaźniku (pogranicze bocznej ścianki) i dalej do jakiejś puszki…
    to czego nie widać za maskownicą to może być pompa podciśnieniowa, a jeden z przewodów nie musi być wypełniony paliwem? Być może gaźnik steruje tym przewodem pompa podciśnieniową a ona tylko 1 przewodem wysyła paliwo…
    Nie chce za dużo tykać i rozbierać bo na gwarancji jeszcze dlatego pytam jak to wygląda. Widzę że mało odpowiedzi więc załącze zdjęcia w najbliższych dniach jak się ociepli
    #50589
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    to nie jest pompa podciśnieniowa tylko kranik podciśnieniowy. Gdy silnik pracuje to wytwarza podciśnienie, które otwiera ten kranik. Dla tego do niego dochodzą dwa przewody – jeden od podciśnienia a drugim normalnie płynie benzyna.
    #50593
    hammerite
    • 4
    • 25Postów:
    No dobra a który z tych dwóch przewodów ma paliwo? Ten co kończy się w gaźniku i tyle, czy ten co wchodzi i po chwili wychodzi z gaźnika do jakiejsć dziwnej puszki o której pisałem?
    Sorki za głupie pytania ale dla mnie to puszka, a na nowym sprzęcie nie chce zdejmować opasek i ściągać przewodów aby sprawdzić co jest w środku. A przewód podciśnieniowy ma tylko powietrze czy też paliwo?
    #50594
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    Zrób foto bo już nie wiem o co tam chodzi… 🙂
    PS:Jak masz nowy skuter to po co go rozbierasz ?
    #50968
    hammerite
    • 4
    • 25Postów:
    Już chyba wiem o co chodzi.
    No więc przewód który idzie i wychodzi dalej to raczej podciśnienie, bo miejsce do którego wchodzi to króciec i z niego biegnie dalej do jakiejś puszki.
    Mam zdjęcia ale nie wiem jak je załączyć. Jeśli to znajde to zaraz je dołącze, a jak nie znajde instrukcji jak to zrobić to napiszcie jak to zrobić 🙂
    #50969
    kielb
    • 2
    • 48Postów:
    Wrzuć na jakiś hosting i daj linki. ; )
    #50972
    hammerite
    • 4
    • 25Postów:
    #50974
    hammerite
    • 4
    • 25Postów:
    Pierwsze i drugie zdjęcie to króciec (więc raczej jest to przewód podciśnienia który wchodZi i wychodzi)
    Trzecie to chyba przewód paliwowy (wchodzi koło rury z powietrzem jak pisałem), czwarte i piąte to ta puszka i nie wiem co to.
    W tej puszce przewód zupełnie po prawej to dojście od króćca, a ten czarny gruby idący do góry idzie do ramy więc pewnie jakiś odpad… Dobrze myślę? i co to za puszka?
    #50976
    hammerite
    • 4
    • 25Postów:
    A ktoś mnie pytał po co rozbieram jak nowy. A więc nie rozbieram bo wszystko można zobaczyć i dotknąć nie rozbierając. A po co pytam? bo zakładałem magnetyzer na paliwo i powietrze aby zmniejszyć spalanie (może napisze artykuł jeśli spalanie mojego dinka będzie się różniło od Leszka). Firmy magnetyzerów nie podaje bo to nie reklama. W aucie przyniosły mi sporo korzyści (spalanie z 15 litrów na 10-11 spadło-silnik 2,5 litra V6). A byle magnetyzery z allegro nie działają, trzeba wydać kilkaset złotych więc inwestycja jest co najmniej kontrowersyjna i wątpliwa dla wielu osób.
