Brzeczenie i swist przy wyzszych predkosciach…
- This topic has 8 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 12 years, 11 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
18 czerwca 2009 dnia 12:28 #239974
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Szukalem na forum ale nie moglem znalesc 😛 Problem w tym ze przy 60 slysze takie metaliczne brzeczenie ale takiego delikatnego i lekkiego metalu a przy 70-80 taki swist. Od czego to ?? :/
18 czerwca 2009 dnia 20:43 #239975Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
jakieś łożysko pewnie.. skąd mniej więcej to dochodzić?
19 czerwca 2009 dnia 12:02 #239976Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
I tu jest problem bo to takie stereo 😉 A i dzis jak gwaltownie zahamowalem to cos przeskoczylo ale potem jak jeszcze raz tak zrobilem to juz nic… Ale ten swist i brzecenie sa wkurzajace i jeszcze od 40-55 sa takie wibracje coraz mocniejsze takie falujace slabiej.mocniej.slabiej i tak co raz mocniej to mocne 😉 a pozniej przestaje i jest brzeczenie a pozniej swist i nie mam pojecia co to ;/ lozyska na wale raczej nie ?? bo juz duzy przebieg ma i zadne lozysko nie bylo wymieniane. Prucz chyba w przednim kole bo tak jest kulkowe KOYO a takich chyba w seri nie bylo… Mam nadzieje ze ktos pomoże 😉
19 czerwca 2009 dnia 16:37 #239977Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
postaw na centralce i pokręć kołem tylnym bo to chyba coś z przełożeniami.. Zdejmij pasek i wszystko z wału odpal i zobacz..
19 czerwca 2009 dnia 18:06 #239978Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
a moze to bys zuzyty pasek? i jak w przelozeniach to co tam sprawdzić coto moze byc w przelozeniach ??
Sprawdzaj, jak Ci radzą, a nie nic nie robisz, tylko spamisz!! Jacob555
19 czerwca 2009 dnia 19:36 #239979Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Z przodu te brzęczenie, czy z tyłu ?
19 czerwca 2009 dnia 20:32 #239980Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Jacob napisalem czy to moze byc pasek bo mam zjechany ponad 1.5cm się wyciagnol… tylko nie wiem co spr w tych przelozeniach nigdy tego otwartego nawet nie mialem 😉 kdekarz123, Z tylu dokladnie gdzieś z silnika 😉
„chyba coś z przełożeniami.. Zdejmij pasek i wszystko z wału odpal i zobacz..” – trudne? Jacob555
22 czerwca 2009 dnia 07:47 #239981Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Jezeli masz wibracje w podlodze to niestety ale rama ci pękła. Też tak miałem po czym oddałem go na gwarancje i zrobili ale ponad miecha bez motoru będziesz . Rozbierz podloge i zobacz czy ci jakas rurka nie pekla (ja mam dwie rury takie cienkie pod podloga jako rama) pewnie u ciebie tez tak będzie.
22 czerwca 2009 dnia 22:25 #239982Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Ja mam wibracje jak cisne koło 80, a rama z tego co wiem jest w porządku ;]
AutorWpisy
