Brak światła stop i rozrusznika
- This topic has 11 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 9 months temu by
Jony.
AutorWpisy
3 kwietnia 2019 dnia 07:41 #659999
Witam, w moim Piaggio sfera przestało działać światło stop i rozrusznik po tym jak ściągnałem osłonę na kierownicy.konektorki przy czujniku wymieniłem bo były luźne, sprawdzając voltomierzem na 200mv pokazuje mi na jednym styku 2/1.9 a na drugim 6, na innych ustawieniach voltomierz nie reaguje wcale, przekaźnik wymieniłem na nowy ponieważ po zawarciu kabli na przekaźniku zapalił a mimo nowego przekaźnika nie działa nadal , prądu też żadnego nie ma dwóch pozostałych stykach, prądu również nie ma na włączniku (starterze) ani w oprawce żarówki (żarówka nowa). Rozrusznik działa bo również sprawdzałem na krótko bezpośrednio z akumulatora, wszystkie kontrolki i światła działaj normalnie i pali z kopki bez problemu za pierwszym, wszystkie kostki przejrzałem i były dobre, co może jeszcze być nie tak?
3 kwietnia 2019 dnia 09:38 #660009człowieku – bełkoczesz.
przy jakims czujniku wymieniłeś konektorki, na jakichś stykach coś ci pokazuje voltomierz, jakiś przegaźnik gdzieć wymieniłeś po jakimś zwarciu gdzieś.. chciałbym ci pomóc ale cholernie mi sie nie chce zgadywać wiec odpuszcze zagłebianie sie.Rozrusznik jest uzalezniony od hamulca – musi sie zapalić hamulec żeby zadziałał rozrusznik. Wiec naprawiasz sobie elektryke od lampy stop – od akumulatora do oprawki żarówki
3 kwietnia 2019 dnia 09:53 #660012Przepraszan,że trochę nie jasno. Konektorki wymieniłem przy czujnikach stopu i na nich też mierzyłem napięcie a o przekaźnik mi chodziło rozrusznika że po zawarciu dwóch grubych czerwonych kabli (od rozrusznika i akumulatora) wtedy odpala normalnie
3 kwietnia 2019 dnia 09:55 #660013A jeżeli nie ma prądu na tych kablach co idą do czujnika stopu to gdzie mógł zginąć i tam jakie powinno być napięcie? Też 12v?
3 kwietnia 2019 dnia 09:59 #660015no to jeżeli ci nie działa STOP ani z lewej ani z prawej klamki hamulca to tak na oko nie jest winna instalacja przy klamkach tylko coś co mają wspólne – np zasilanie hamulców czyli przewód od źródła zasilania idący „na klamki” albo instalacja samej lampy.
ściągnij schemat elektryczny i żarówką z kabelkami zwierając do masy sprawdzaj poszczególne punkty instalacji STOP od akumulatora w strone klamek i potem dalej (ale już na wciśniętych klamkach). Tu sie nic nie zgadnie – to trzeba po prostu sprawdzić.
3 kwietnia 2019 dnia 12:37 #660021A orientujesz się może czy wszystkie Piaggio mają taki sam schemat instalacji? Bo znalazłem na jednej stronie do poszczególnych modeli ale już nie działają linki a jedynie co znalazłem to schemat z Piaggio nrg i mi się wydaje że nie mam tego z pod punktu 13.przynajmniej nie kojarzę czegoś takiego a już nie raz rozbierałem na części ten skuter.
https://www.google.com/search?q=schemat+instalacji+elektryczNej+piaggio+sfera&tbm=isch&source=univ&client=ms-android-motorola-rev2&fir=XX4V2xCy7XC0ZM%253A%252Cr6xAElmxXNbr2M%252C_%253Br8sr8qdpdQNXUM%253A%252CTVGUcKoA5OyWzM%252C_%253BFNwxAF9uy4ewNM%253A%252C8v2RKjylqHr2CM%252C_%253B98XPrOx6lK1BvM%253A%252C9Cg1rkJCu6I5ZM%252C_%253BwXjcd4q0enzsxM%253A%252C_rfl1kR9jXnTZM%252C_%253B23xJ-Brpo_sqlM%253A%252CUP89RImNjQ9oOM%252C_%253BI6qzATkyt28f9M%253A%252CUP89RImNjQ9oOM%252C_%253BJMufGoh50F7i9M%253A%252CUP89RImNjQ9oOM%252C_%253BRTSiDtY-BQU1AM%253A%252CUP89RImNjQ9oOM%252C_%253BxZ9vvOo4EfFQ6M%253A%252CUP89RImNjQ9oOM%252C_&usg=AI4_-kRli4Pp6O3WZf00Y-oO0-8X13fPVA&sa=X&ved=2ahUKEwjnxurUy7PhAhVnxaYKHa_uBN8Q7Al6BAgGEAI&biw=360&bih=592#imgrc=FNwxAF9uy4ewNM3 kwietnia 2019 dnia 12:49 #660023jak choć troche rozumiesz co to jet prąd ijak działa żarówka to nie potrzebujesz schematu tylko po prostu tropisz kabel po kolorze tak jak on biegnie.
3 kwietnia 2019 dnia 21:43 #660046Próbowałem jechać na żarówkę szukając pradu ale się nie dało bo prąd się urwał na przekaźniku,więc zacząłem jechać kabel po kablu od czujników stopu i od startera i na każdym rozgałęzieniu podążałem za nim aż dotarłem że kabel od włącznika rozrusznika łączy się kablem od przerywacza od kierunków a ten z kolei jest połączony z kablem od czujnika poziomu oleju i oczywiście co się okazało? A to,że kostka była rozłączona, podłączyłem i co? Wielkie zdziwienie bo wszystko działa, lewa i prawa dźwignia załącza światło STOP i dziala rozrusznik. Głupia kostka a tyle czasu i nerwów zabrała..ale dzięki A pomoc 😀
3 kwietnia 2019 dnia 22:25 #660048a przecież się zarzekałeś:
4 kwietnia 2019 dnia 05:58 #660054Ale zapomniałem o tej bo była schowana za zbiornik oleju a kabel przechodził przez rame od razu przy przerywaczu na drugą stronę
2 czerwca 2020 dnia 23:54 #683920Witam. A możesz napisac gdzie ta kostka się znajduje w której części motoru bo mam ten sam problem. Napisałeś że koło zbiornika oleju a on nie ma zbiornika oleju.
3 czerwca 2020 dnia 11:45 #683956A gdzie jest ten przerywać z tą kostką z przodu skutera pod owiewką czy gdzieś pod siedzeniem
AutorWpisy
