Brak prądu Yamaha XT 600e
! Forum Motocykle Brak prądu Yamaha XT 600e
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Pancio Pancio 1 lat, 1 miesięcy temu.
  • #663705 Odpowiedź
    Pancio
    • Postów: 4
    Siema, mam problem z Yamaha XT 600e z 1993 roku. Nie ma prądu w ogóle na nowym akumulatorze, jeżeli podłącze kable do innego akumulatora to kontrolki świeca, motor kręci i pali ale jak odlacze kabel to wszystko gaśnie. To akumulator jest do bani? Czy cos innego?
    #663717 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 156
    a woltomierz co mówi?
    Czytaj
    #663750 Odpowiedź
    Pancio
    • Postów: 4
    Pokazywał 10.4 na akumulatorze, może trochę mało ale chyba wystarczyć powinno żeby się kontrolki zaświeciły, a tu nic
    #663753 Odpowiedź
    • Postów: 20 156
    jeżeli ci przy minimalnym obciążeniu pokazuje 10.4V to ten akumulator jest trupem.
    Skoro ci podczas pracy gaśnie jak odłęczysz akumulator to znaczy że nie masz ładowania – juz pomijam pomysł z odłaczaniem akumulatora w czasie pracy silnika.
    Wiec masz więcej jak jeden problem. Pierwszy to akumulator a drugi to instalacja elektryczna (prądnica, regulator napięcia, zwarcie – coś w ten deseń). I nie zrobisz tego na czuja.
    #663757 Odpowiedź
    Pancio
    • Postów: 4
    Nie odłączyłem akumulatora tylko na kable odpalałem motor. I jak zabrałem jeden kabel to gasł, ale trudno oddam do kogoś kto się zna
    Czytaj
    #663758 Odpowiedź
    • Postów: 20 156
    nie odłączałem akumulatora tylko zabrałem kabel. no faktycznie. nie odłączałeś
    #663759 Odpowiedź
    Pancio
    • Postów: 4
    Ojoj… Kable od motoru były cały czas podpięte do akumulatora. Obok motoru dałem inny akumulator i luźnymi kablami podłączyłem akumulator z motoru z tamtym drugim
Odpowiedz do: Brak prądu Yamaha XT 600e
Informacje o Tobie:
