Zipp Toros - brak mocy, tylne kolo nie kręci
! Forum Skutery Zipp Toros - brak mocy, tylne kolo nie kręci
Ten temat zawiera 23 odpowiedzi, ma 6 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe NIEKUMATA NIEKUMATA 5 lata, 1 miesięcy temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 24 łącznie)
  • #192319 Odpowiedź
    NIEKUMATA
    • Postów: 11
    witam posiadam skuter zipp toros cy50t-6 el rio kupiła go przez internet elektro.plkupilam go w grudniu 2014 aby bylo taniej z mediamarkt skuter sprawowal sie dobrze wszedzie moglam dojechac jezdzilam na przeglady dwa razy wstawilam sie po przekroczonym liczniku co spowodowalo ze utracilam gwarancje z wlasnej winy. Problem pojawil sie nagle Mam przejechane ponad 5000 km jakies 2 tygodnie temu skuter zaczol tracic moc odpalał normalnie czasem musialam uzyc kopki , na poczatku wyciagal ok 50 pod górke na liczniku max ma 60 po prostej i z górki wyciagal za skale ok 70 gdy zaczol tracic moc najpier pod górke wyciagal ok 40, 35 a w koncu 20 po prostej max 55, 45 i 35 pewnego dnia nagle cos sie stalo moc nagle spadła do 30 po prostej pod górke 15 gdy wracalam do domu myslalam ze nie dojade gdy juz dojezdzam do domu jechalam po prostej tylko 5 pod domem gdy próbowalam jeszcze troche wjecham pod nie stromy ok pół metrowy pagórek moc calkiem odmmówila posłuszenstwa. Dopchalam go na podwórko. W obecnej sytuacji gdy przekrecam kluczyk odpala z akumulatora silnik chodzi gdy sie zagrzeje po puszczeniu gazu nie gasnie niestety tylne kolo sie nie kreci przy kreceniu gazem ani drgnie prosze o jakies rady ratunku
    #192322 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 463
    ale silnik się wkręca i nie jedzie czy dodajesz gazu a on nic ?
    Czytaj
    #192374 Odpowiedź
    NIEKUMATA
    • Postów: 11
    Przekrecam kluczyk odpalam z akumulatora silnik chodzi tylko przy dodawaniu gazu nie reaguje moc i tylne kolo się nie kreci przy dodawaniu gazu
    #192377 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Deep_Nothingness
    Deep_Nothingness
    • Postów: 538
    Jeżeli nie ma problemu z odpaleniem silnika, to tłok odpada. Brak mocy jest najczęściej efektem braku paliwa bądź powietrza. Czy pojazd miał kiedykolwiek czyszczony gaźnik i wymieniany filtr paliwa? Mógł osadzić się żwirek, który zapycha gaźnik. Kiedy motorek nie ma sił i pracujesz manetką gazu, to jak się zachowuje silnik? Wyje, przygasa czy nic nie reaguję?
    Było, ale się zmyło:
    Zipp Quantum RS
    Toros F16
    Keeway Hurricane
    Obecnie lata:
    Romet K125
    #192386 Odpowiedź
    NIEKUMATA
    • Postów: 11
    Raczej nie przygasa gdy krece rączką z gazu nie e ma tego wycia który towarzyszy przy dodawaniu gazu jak zapale motorek odgłos się nie zmienia przy kręceniu gazem jest taki jak podczas postoju przy zapalonym silniku
    Czytaj
    #192393 Odpowiedź
    • Postów: 20 463
    linka od gazu ci pękła?
    KOMPLETNIE NIE REAGUJE NA GAZ? nie gaśnie? nie wkręca sie?.. po prostu ignoruje kręcenie gazem?
    No to albo szlag trafił linke (99%) albo przepustnice w gaźniku (1%)
    #192409 Odpowiedź
    NIEKUMATA
    • Postów: 11
    odkrecilam siedzenie aby zobaczyc czy cos widac gołym okiem i jak właczylam silnik i pociaglam za manetke to widac jak linka chodzi
    #192417 Odpowiedź
    • Postów: 20 463
    linka moze i chodzi tylko pytanie czy porusza przepustnicą bo jest ABSOLUTNIE niemożliwe żeby silnik nie reagował na otwarcie przepustnicy jakkolwiek – wkręcał sie, gasł.. ale zawsze jakoś
    #192425 Odpowiedź
    NIEKUMATA
    • Postów: 11
    Będę musiała chyba skorzystać z usług mechanika sama rozkładami ręce tylko trafić na dobrego 🙂
    #192462 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 2 000
    A może nie pękła, tylko się jakaś blokadka rozkręciła? Bo objawy były stopniowe, jakby się wydłużała…
    Jak widzisz gaźnik i gdzie wchodz (za co ciągnie) linka, to postaw skuter na centralnej stopce, odpal go i popchnij toto na gaźniku paluszkiem. Usłyszysz, czy silnik zareaguje.
Odpowiedz do: Zipp Toros - brak mocy, tylne kolo nie kręci
Informacje o Tobie:
