brak iskry
  • #27036 Reply
    92krystian
    • 11
    • 71Postów:
    Witam, jakiś czas temu musiałem odłączyć silnik od ramy a co za tym idzie rozłączyć kilka kabli. Po złożeniu wszystkiego chciałem go odpalić ale były problemy, okazało się że nie ma iskry;/ i nie wiem co teraz zrobić, chciałem sprawdzić czy dochodzi prąd do cewki i przyłożyłem próbówkę do 2 kabli które dochodzą do cewki ale się nie zaświeciła (jednak nie wiem czy dobrze to sprawdziłem). Dodam jeszcze że mam 4 suwa 139QMB. Macie jakieś pomysły co się mogło stać?
    #27038 Reply
    Suawek
    • 32
    • 888Postów:
    Sprawdź bezpiecznik. Przy demontażu mogłeś zrobić zwarcie i strzelił.
    #27040 Reply
    92krystian
    • 11
    • 71Postów:
    mam głupie pytanie, gdzie one się znajdują?
    #27042 Reply
    92krystian
    • 11
    • 71Postów:
    Źle przeczytałem. Bezpiecznik działa bo cała reszta normalnie chodzi rozrusznik kręci itp.
    #27043 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • 2 689Postów:
    Bezpiecznik znajdziesz koło akumulatora. Otwórz pokrywę akumulatora i na najczęściej czerwonym kablu jest taka plastikowa obudowa w której środku jest bezpiecznik.
    #27045 Reply
    Suawek
    • 32
    • 888Postów:
    Jak sprawdzasz świecę, zmasowałeś ją przy sprawdzeniu?
    #27046 Reply
    92krystian
    • 11
    • 71Postów:
    Tak przykładałem do metalu.
    #27047 Reply
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    wyczyść nożykiem konektory, łączące kabelki z cewką zapłonową, może zaśniedziały i nie ma napięcia na cewce?
    #27049 Reply
    92krystian
    • 11
    • 71Postów:
    No właśnie nie wiem do końca bo przyłożyłem do tych kabli próbówkę i się nie zaświeciła ale nie wiem czy to się tak sprawdza. Idę właśnie do garażu to wyczyścić.
    #27050 Reply
    92krystian
    • 11
    • 71Postów:
    Wyczyściłem konektory i dalej to samo. Jak się sprawdza czy dochodzi prąd do cewki?
    #27052 Reply
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    Przekręć kluczyk w stacyjce i przyłóż jeden koniec próbnika do ramy, a drugi kolejno do kabelków, na jednym powinna zaświecić próbówka.
    #27054 Reply
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    Jeżeli zasilanie cewki zapłonowej jest z cewki zapłonowej,pierwotnej z prądnicy, jak np. w Jawce lub Simsonie, to sprawdzanie czy jest napięcie na cewce bez kopnięcia w kickstarter, nic nie da, musi być napięcie z prądnicy. Co innego z zapłonem bateryjnym.
    #27055 Reply
    92krystian
    • 11
    • 71Postów:
    Nie ma prądu na cewce. Może być przyczyna w czymś jeszcze? Czy muszę wszystkie kable sprawdzić?
    #27056 Reply
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    Wykręć świecę i próbuj kopnąć w starter, może zasilanie cewki jest z prądnicy a nie z akumulatora? Nie jestem elektrykiem, ale tak kombinuję po swojemu, żeby by Ci doradzić…
    #27059 Reply
    92krystian
    • 11
    • 71Postów:
    Próbowałem z aku. z kopałem, efekt ten sam;/
    #27060 Reply
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    To przejrzyj wiązki instalacji, czy połączenie na kostkach jest ok.
    #27063 Reply
    Suawek
    • 32
    • 888Postów:
    A weź inną świecę, może myślimy, kombinujemy a świeca zdechła.
Odpowiedz na: brak iskry
Twoje informacje:
