Brak iskry 4t POMOCY!
  • #36468
    stasiuk34
    • 3
    • 20Postów:
    Witam!
    Słuchajcie drodzy koledzy.Posiadam zippa vapora od 4 lat i mam z nim malutki problem.Jechalem sobie cieplym wieczorem i zaczelo mi brakowac benzyny wiec go zgasilem,zaprowadzilem na podworko i na nastepny dzien zalalem wache zaczalem odpalac i nic.Sprawdzalem iskre i brak!Wkladalem od kumpla modul,iskrownik i cewke i nadal nic!Pomocy!
    Z góry dziękuje .
    #36469
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    już jeden taki temat był… Wsadź stare bebechy i zmień świece, mogła paść.
    #36499
    Suawek
    • 32
    • 888Postów:
    A przyłożyłeś świecę do metalowego elementu skutera? Musisz zmasować świecę żeby była iskra.
    #36501
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    Nie no chyba przyłożył, absurdem by było zmieniać pół elektryki bez dobrego sprawdzenia iskry 😀 Ciekawe, poczekamy na odpowiedź.
    #36586
    stasiuk34
    • 3
    • 20Postów:
    Jasne,ze przykladalem.To chyba jest podstawą sprawdzenia iskry ;D.Nie mam pojecia co to moze byc.Po zmianach cewki,iskrownika i modulu dalej nie ma iskry. Zaraz zglupieje przez ten skuter ;P
    #36595
    TERMIT_PL
    • 2
    • 330Postów:
    A jakieś absurdalne rzeczy jak przewód,fajka czy świeca wszystko sprawdzone ?
    #36665
    stasiuk34
    • 3
    • 20Postów:
    Tak,oczywiscie.Dzis siedzialem przy nim 2godziny i chyba wszystko sprawdzilem co mozliwe.Z iskrownika wychodzi prad .
    #36680
    a123659
    • 35
    • 2 527Postów:
    A paliwo dochodzi? Bo jakoś dziwne to, że najpierw zabrakło paliwa, a potem skuter nie działał. Brak paliwa nie jest związany z elektryką.
    Rozumiem, że nie ma iskry, ale napisałem tego komenta, bo a nóż źle sprawdziłeś.
    #36696
    stasiuk34
    • 3
    • 20Postów:
    Oczywiscie,ze paliwo dochodzi.Gdy swieczka jest wkrecona i krece rozrusznikiem i potem wykrece swiece to jest zalana i gdy przykladam do metalu to nie ma iskry nawet gdy dotykam reka swiecy to powinno mnie popiescic i nic.
    #36724
    Suawek
    • 32
    • 888Postów:
    Regulator napięcia jeszcze został.
    #36765
    stasiuk34
    • 3
    • 20Postów:
    A regulator napiecia cos ma do tego? Toz regulator tylko reguluje napiecie zeby nie palilo zarowek.
    #36857
    stasiuk34
    • 3
    • 20Postów:
    Koledzy temat zamkniety,skuterek zrobiony.Dziekuje za czas poswiecony.Pozdrawiam
    #36858
    a123659
    • 35
    • 2 527Postów:
    Może napisz co było przyczyną ;P
    #36861
    Kapuchon
    • 18
    • 2 689Postów:
    Właśnie. Napisz co było nie tak innym może się przydać.
    #36862
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    i inni są ciekawi czy dobrze obstawiali :p
    #36871
    stasiuk34
    • 3
    • 20Postów:
    Przyczyna byl modul.Te od kumpla okazaly sie zle tzn. mialy w kostce inaczej wsowki na kable .
