Brak iskry
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #676984 Reply
    Kasia Grr
    • 1
    • Postów: 1
    • Postów: 2
    Dzien dobry pewnie nie jeden temat był na forum o tym ale wyszukalem sprawdziłem wszystko i nic a mianowicie
    Posiadam barton sprint rs 50 po przyjechalem do pracy postawilem motor pod ,,wiatą”. Po pracy chciałem odpalić i lipa.. po odkreceniu świecy okazało sie brak iskry. Pod siedzeniem spalony bezpiecznik wiec wymieniłem ale dalej brak ,wymienilem regulator napięcia,moduł zaplonowy,cewke z fajka oraz akumulator no ale dalej nic czy cos jeszcze powodzeniem sprawdzić oddam że dalem dzis znajomemu owe wymienione części do sprawdzenia u niego w motorze. No ale u niego jest w porządku. Cala wiązke odkleilem z tasmy sprawdzajac czy niema kabla przetartego i jest dobrze kable w porządku, prosze o pomoc bo brak pomysłu ☹☹☹
    #676986 Reply
    • 55
    • Postów: 21 318
    • Postów: 21 373
    Pierwsza sprawa to taka że coś spowodowało spalenie tego bezpiecznika. Warto by było dojść do tego co bo może nowy tez już masz spalony.
    Zostaje ci zabawa z miernikiem. Musisz zobaczyć czy moduł jest zasilany, jak jest zasilany, czy ze stacyjki idzie na moduł masa gasząca jak wyjmujesz kluczyk i czy ona znika jak przekręcasz na „zapłon”. Oprócz tego warto miernikiem poszukać zwarcia, sprawdzić czujnik biegu Neutralnego i inne „przeszkadzajki” (jak masz).
    SCORPION EXO 520 AIR
    #676991 Reply
    Kasia Grr
    • 1
    • Postów: 1
    • Postów: 2
    Oczywiście dzis wezme od niego sprawny regulator i zobaczymy co bedzie także jutro sie odezwę poszukam kogos z miernikiem ogarnietego niech popatrzy tak jak pan napisał, dziekuje za odpowiedź
    #677262 Reply
    paci
    • 12
    • Postów: 5 800
    • Postów: 5 812
    W tym silniku regler nic nie ma do iskry na świecy,jak stator jest dobry wraz z impulsatorem,cewka wn sprawna wraz z fajką i moduł cdi to odpalić mu ci bez łaski.Sprawdzić połączenie masy silnika z ramą,sprawdźć stacyjke (odpiąć jej kostkę od instalacji i z Koła miała sprawdzić iskry).ps: Panowie to byli przed wojną😁
Odpowiedz na: Brak iskry
Twoje informacje:
