Boost Bootle Malossi. Pytanie.
  • #266646
    Gość
    • Postów: 89 724
    Siemka. Moje pytanie dotyczy gasboxa Malossi. Nie wiem co źle zrobiłem, ale mi się wydaje, że ten gasbox przy dodaniu gazu powinien się kurczyć, a u mnie się rozszerza.. Nie wiem co jest grane. Mógłby ktoś zamieścić jakiś schemat lub wytłumaczyć dokładnie jak go zamontować? Z góry dzięki. Pozdro
    #266647
    Gość
    • Postów: 89 724
    W tym gasbox’ie jest ponoś bardzo szczegółowa instrukcja z obrazkami, jak wszystko zrobiłeś według niej to widać tak ma być.
    #266648
    Gość
    • Postów: 89 724
    Właśnie mi się wydaje że wszystko dobrze zrobiłem. Skuter jeździ i w ogole jest ok, ale wydawało mi się, że on powinien się kurczyć a nie rozszerzać. Nie wiem tylko czy osiągi się od niego poprawiły czy nie, bo zakładałem razem z gaźnikiem. Może jeszcze ktoś się wypowie ? 🙂
    #266649
    Gość
    • Postów: 89 724
    Zadaniem gazboxa jest zwiększenie podciśnienia. A podciśnienie to zasys :P.
    #266650
    Gość
    • Postów: 89 724
    może nie pod ten kabel… 😛 uważaj żeby ci go nie rozerwało po drodze. Najlepiej to załóż go jeszcze raz i spróbuj czy to coś da 😎
