Blokada wariatora i dzwonu sprzęgła do keeway'a
- This topic has 17 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 12 years temu by
Anonim.
AutorWpisy
28 maja 2008 dnia 15:57 #283242
Gość- Postów: 89 724
Blokada dzwonu sprzęgła jaką sam wykonałem. Potrzebne: ok 30cm kwadratowego pręta 10mm Kawałek rurki 1/2cala ok 50cm Bosh Wykonanie: Z pręta wycinamy kawałki o długości 6cm i 2,5cm obie długości po 3 razy Z dłuższych pręcików spawamy trójkąt Na każdym boku dokładnie w połowie czyli na 3cm rysujemy kreskę i w tym miejscu dospawałem krótsze 2,5cm pręciki. Na sam koniec dospawałem do jednego z wierzchołka trójkąta pręt w waszym przypadku rurkę jako rączkę A oto jak powinna wyglądać: http://c.wrzuta.pl/wi16801/fb2f38b60004c848483c077a/DSC00560 http://c.wrzuta.pl/wi16801/fb2f38b60004c848483c077a/DSC00560 Blokada wariatora Potrzebne: Rurka o średnicy 34mm i grubości ścianki 3mm i długości od 2,5cm do 3,5cm Rurka 1/2 cala ok 50cm na rączkę Bosh Marker Wykonanie: Bierzemy rurkę o średnicy 34mm i przykładamy do koronki przy wariatorze, markerem zaznaczamy szerokość każdego z tych ząbków na tej koronce. Następnie Boshem wycinamy wcięcia w rurce (PAMIĘTAMY ABY BYŁY POD KĄTEM PROSTYM) tak jak zaznaczaliśmy markerem. Przymierzamy do koronki i sprawdzamy czy pasuje (musi pasował idealnie!!) Na koniec dospawujemy rurkę 50cm jako rączkę. Tak powinno wyglądać http://c.wrzuta.pl/wi13500/be88dcb3000ecff6483c08ca/DSC00562 http://c.wrzuta.pl/wi11825/78a21c5d00166515483c096e/DSC00563 PAMIĘTAMY ABY WYKONYWA??? TE RZECZY JAK NAJDOKŁADNIEJ I Z JAK NAJWIĘKSZĄ DOKŁADNOŚCI!! Mam nadzieje że się to przyda użytkownikom keeway’a i że mój opis jest w miarę dokŁadny. może temat przykleić ponieważ może się przydać. Obie blokady wykonażem i sprawdziłem w swoim skuterze i oznajmiam iż obie działają 🙂 Pozdrawiam Siwy_fact
28 maja 2008 dnia 16:12 #283243Anonim
A po co zakładasz blokady dzwonu i wariora jeśli można wiedzieć ❓ A poza tym linki do fotek mi niedziałają 🙁
28 maja 2008 dnia 16:35 #283244Anonim
poprawiłem linki mam nadzieje że będą dzialały Blokady te nie są po to aby zwolnić skuter czy coś w tym rodzaju tylko po to aby móc odkręcić ww. wariator i sprzęgło, aby móc wymienić np. rolki czy też sprężynę centralną
28 maja 2008 dnia 16:41 #283245Anonim
Poprawiłem linki ale fotki i tak nie działają… =/ weź je wrzuć na fotosik.pl albo wyślij mi na emaila to zamieszcze. tylko napisz które do czego…
28 maja 2008 dnia 17:59 #283246Anonim
Wyslij foty do mnie : [email protected] Wrzuce na serwer i po klopocie.
28 maja 2008 dnia 19:01 #283247Anonim
Dajcie te zdjęcia bo mi są potrzebne
28 maja 2008 dnia 20:34 #283248Anonim
Blokada wariatora
teraz muszę działać 😛 mam nadzieje
1 czerwca 2008 dnia 17:28 #283249Anonim
Brawo za pomysł
22 lipca 2008 dnia 10:51 #283250Anonim
a to wariatora i dzwona pneumatycznym kluczem się już nie wykręci ? Ja zawsze pneumatycznym to wykręcam
22 lipca 2008 dnia 12:51 #283251Anonim
można pneumatem ale nie każdy go posiada
22 lipca 2008 dnia 18:34 #283252Anonim
a poza tym jak już wcześniej napisałem, pneumat równierz jest szkodliwy dla wału 😀 Ja Ci polecam blokadą tłoka. Mam ją już dość długo i nigdy z niż nie było żadnego problemu 🙂
11 lutego 2009 dnia 12:03 #283253Anonim
zdjęć niestety już nie ma 🙁 można prosić o porawienie linków, albo wysłać na maila
[email protected]z góry dzięki i pozdrawiam
13 lutego 2009 dnia 09:20 #283254Anonim
Równiaż podłączam się do prośby o reupa.
13 lutego 2009 dnia 15:10 #283255Anonim
jak znajdę to dam wam zdjęcia albo zrobię nowe 🙂
18 lutego 2009 dnia 14:48 #283256Anonim
siema
i jak tam foteczki ❓ 🙄18 lutego 2009 dnia 18:59 #283257Anonim
Ja też bym z miłą chęcią zobaczył fotkę blokady dzwonu.
18 lutego 2009 dnia 19:28 #283258Anonim
Okey już wrzucam foty 🙂
27 lutego 2009 dnia 00:11 #283259Anonim
Ja zastosowałem inną blokadę http://www.youtube.com/watch?v=OY2NqcKvgmQ
AutorWpisy
