Honda Pantheon 125 4T – błąd 23 co oznacza – nie odpala
! Forum Skutery 125 Honda Pantheon 125 4T – błąd 23 co oznacza – nie odpala
Ten temat zawiera 13 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe lazorko lazorko 4 lata, 7 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 14 łącznie)
  • #194059
    lazorko
    • Postów: 8
    Witam moja Honda Pantheon 125 4t 2004 nie odpala po uruchomieniu autodiagnostyki odczytuje 2 dlugie i 3 krótkie mignięcia czyli bląd 23 – jedynie co znalazlem to że to sonda lambda ale sa dwa takie kody blędów na forum:
    21
    engine operates normally
    faulty oxygen sensor
    23
    Faulty oxygen sensor heat element
    jaka jest różnica między nimi
    dziękuje z góry
    Kristof
    #194060
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 19 125
    dla ciebie żadna bo oznacza wymianę sondy lambda.
    21 to kod błędu samego czujnika tlenu
    23 to kod błędu jego grzałki
    robi to samodiagnostyka poprzez mierzenie oporu elektrycznego obwodu grzałki podczas inicjalizacji. Wiec albo jest coś z kablem albo grzałke sondy szlag trafił. Ale to element niewymienny, nienaprawialny i jest razem z sondą.
    Czytaj
    Pokochaj całą rodzinę Suzuki GSX-S
    Sezon w Suzuki trwa przez cały rok. Dlatego już teraz skorzystaj z wyjątkowej oferty na zakup dowolnego motocykla z rodziny GSX-S z rabatem do 5000 zł!Przyjmij zaproszenie do naszego grona dzięki GSX-S 125 na prawo jazdy B. Polub inspirowanego sportowymi emocjami GSX-S 750. Pokochaj bezkompromisowego GSX-S 1000.Advertisement
    #194065
    lazorko
    • Postów: 8
    Czy ta sonda lambda może być przyczyną tego że nie chce odpalić? mechanicznie jest 100% ok wymieniony był też czujnik impulsator
    Kristof
    #194067
    • Postów: 19 125
    nie. lambda nie ma wpływu na odpalanie
    #194068
    lazorko
    • Postów: 8
    Aha, Silnik jest po remoncie wszystko sprawdzone, rozrusznik kręci, paliwo dochodzi, skłaniam się w kierunku sterownika silnika ?
    Kristof
    Czytaj
    #194069
    • Postów: 19 125
    mnie pytasz? ja go nawet na oczy nie widziałem.
    A jest iskra na świecy ? bo może po prostu moduł/cewka
    #194074
    lazorko
    • Postów: 8
    Iskra jest wszystko niby jest ok a nie odpala, nie ma w tym skuterze czegoś takiego jak jakaś blokada antykradziezowa jak immobilajzer ? dzieki
    Kristof
    #194326
    lazorko
    • Postów: 8
    Witam
    Odpalił po wymianie świecy i dluzszym hełtaniu, tylko zdycha odrazu na wolnych obrotach po dodaniu gazu wszystko jest ok . Mysle ze to moze byc stare paliwo zatankowany do pelna jakies pol roku temu i tak stal az do dzis lub ta nieszczesna sonda lambda ktorej blad wywalil komputer co o tym sądzicie?
    Kristof
    #194328
    • Postów: 19 125
    honda na 15 miesięcznym paliwie w baku odpala od kopa. nie tu szukasz.
    #194329
    lazorko
    • Postów: 8
    To co sonda lambda? Czy moze cos podpowiesz? Na paliwie odpala ale nie trzyma obrotow
    Kristof
