Dzisiaj wymieniłem cylinder, tłok i pierścienie na 72 ccm. Wszystko dobrze poskładałem, zalałem silnik olejem Mineralnym 15w40 i po odpaleniu zaczął strasznie kopcić. Myślałem, ze to przez to, że jest zimny ale po rozgrzaniu nadal kopcił. Póżniej pomyślałem, że może to przez ten olej którym posmarowałem cylinder zanim wsadziłem tłok i musi go wypalic. Ale zrobiłem przejażdżkę ok. 30 km i przy prędkości 35 km/h strasznie kopci i to cały czas. Po przejażdżce przestał kopcić na wolnych obrotach ale po dodaniu gazu jest biało za mną. Ktoś wie co moze być przyczyną? Może to tylko kwestia dotarcia i ułożenia się pierścieni.
ja wlałbym lepszy olej i pojeździł nim ok 500 km żeby go trochę dotrzeć a jak potem będzie dymił to nwm
na dworzu jest mróz :P
Jak miałem 50cm to też jeździłem na tym oleju i kopcił tylko na zimnym i lekko na niebiesko bo pierścienie były starte. A teraz kopci na biało i to tak że za mną robi się tak jakby była mgła. :P Myślałem, ze to pierścienie ale to nie możliwe bo są nowe i wsadzane na olej więc nie ma możliwości, zeby były złe. To moze być przez olej i przez to, że jest zimno?
Może ropy wlałeś :P
Hahaha. Nie ma ani grama ropy :P Wyczytałem, ze pierwszy pierścień powinien być grubszy i bardziej kanciasty więc wychodzi na to, ze pierwszy powinien być czarny który założyłem jako drugi bo przeważnie zgarniający jest czarny.. Jutro przełoze pierścienie i dam znać czy pomogło.
Gdzie tak wyczytałeś?Czarny idzie jako drugi, jakiś nietypowy zestaw...
Na jakimś forum wyczytałem, ze pierwszy pierścień jest grubszy i ma bardziej kanciaste rogi. a drugi jest chudszy i bardziej zaokrąglony. Pierścionki mam z firmy WM Motor.
Heh mi kiedyś cyl Wilmat albo WM zatarł się...przed odpaleniem.Wrzuciłem stary, przytarty i działał xD Niesamowite?Wiem, niestety...
Jednak dobrze poczytałem i mam dobrze założone pierścienie. Srebrny pierwszy bo jest specjalnie hromowany żeby był odporniejszy na temperature. A drugi jest czarny wiec mam dobrze założone. Tylko nie wiem dlaczego kopci :/ Może to kwestia dotarcia pierścieni.
Sory za odświeżenie, ale czy przestał ci kopcić? Bo mam dokładnie taki sam przypadek :(
tak, wymienił cylinder na sprawny i dobry :)
Moglbys powiedsiec jaki? Bo ja zalozylem wm zrobilem 50km i kopci jak cholera :(
