Benzer Yankee 50 problem z instalacją.
  • #184302
    Kozik123
    • 1
    • 8Postów:
    Witam. Niedawno kupiłem Benzera Yankee, i mój problem polega na tym że poprzedni właściciel miał w nim silnik 110ccm manual, lecz go zatarł. Przed sprzedażą kupił silnik 50ccm i jak twierdzi jest to półautomat (chociaż ja też nie zauważyłem na deklu cięgna od sprzęgła). Teraz do rzeczy. Jest problem z podłączeniem wiązki instalacji (Moduł>regulator napięcia>zapłon) ponieważ z silnika wychodzi wiązka z sześcioma kablami i w dodatku innego koloru, a z głównej instalacji idą tylko 4 kable (chyba niebieski,żółty,czarno-czerwony i jeszcze jakiś nie pamiętam). Teraz nie wiem jak mam podłączyć w/w układ. Kombinuję ale i tak nie mogę znaleźć iskry. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam 🙂
    #184323
    paci
    • 12
    • 5 821Postów:
    To jest puł automat i cięgna sprzęgła nie ma wysprzęgla jak wciskasz bieg [jak w jawie] a jak opiszesz jaśniej kolory lub dasz fotki to ci powiem co gdzie podłaczyć i nie rób tego metodą prób i błędów bo coś spier… a z zaplonu wychodzą masa[zielony] światła[zółty] ładowanie[żółty lub biały] impulsator[biało niebieski] cewka zasilania[czrnoczerwony
    #184402
    Kozik123
    • 1
    • 8Postów:
    Ok. Jutro wstawię fotki dzięki za odpowiedź 😉
    #184948
    Kozik123
    • 1
    • 8Postów:
    #184964
    paci
    • 12
    • 5 821Postów:
    Zaplon z wolnym przewodem hmm łatwo nie będzie;dwa żółte to światła i ładowanie przy tej pseudo instalacji czerwono czarny to cewka zasilania,niebiesko bialy to impulsator brakuje zielonego masa obok tej kostki powinien być instalacji osobno.z silnika to musisz wyjąc staor bo po kolorach nie dojdę muszę widzieć od czego jaki kolor idzie,cewka wn przewód idzie do modułu który też prawdopodobnie jest źle podłaczony musisz też mi zrobić fotkę jakie kolory wchodzą w nią.tak popier… instalacji jeszcze nie robiłem gratuluję zakupu:( sam się z tym nie polapiesz zaprowadź go do elektromechanika bez masy instalacji jest, gdzieś ją wcięło dla mnie to cały dzień roboty a grzebe już hohoho i jeszcze troche nawet jak silnik podlączysz to reszta może być na zwarci i nie odpali.tak powinno być
    http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.elektroda.pl%2Frtvforum%2Ftopic2670238.html&ei=9Tj4VM2WDOTC7gaf3YHABA&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-v4.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D46.76.12.233%26ts%3D1425553647359680%26auth%3Datg3nrfi45mpu5zylscilxhsjgez37hn%26rndm%3D0.5480450614589567&v6s=2&v6t=23900&bvm=bv.87519884,d.ZGU&psig=AFQjCNF6uy04E395F4KCPhROcWUSTARM8g&ust=1425640047305509
    #184965
    Kozik123
    • 1
    • 8Postów:
    Pomimo wszystkiego zakup opłacalny bo wymieniłem się za rozjeb…go ogara 200 i dopłaciłem 30 zł.
    A w tej wiązce co wychodzi z silnika prąd jest w białym kablu,żółtym i żółto-czerwonym.
    #184966
    paci
    • 12
    • 5 821Postów:
    powinien być też w 4 mały z impulsatora.
    #185062
    Kozik123
    • 1
    • 8Postów:
    Postaram się jak najszybciej zdjąć magneto i zobaczyć jakie kolory kabli są w zapłonie.
    #185064
    paci
    • 12
    • 5 821Postów:
    Jak zapłon zdejmiesz to fokę trzaśnij
    #186465
    Kozik123
    • 1
    • 8Postów:
    prąd jest 😉 teraz mam problem z silnikiem odpala ale po dodaniu gazu gaśnie gaźnik regulowany na wszystkie sposoby. co może być ?
    #186467
    paci
    • 12
    • 5 821Postów:
    Nie dostaje paliwa lub go zalewa te dwie możliwości,świeca jaka?
    #187001
    Kozik123
    • 1
    • 8Postów:
    Świeca czarna. zaolejona. On wcale nie wchodzi na obroty po dodaniu gazu albo gaśnie, albo przerywa. czasami strzela w tłumik.
    #187002
    Kozik123
    • 1
    • 8Postów:
    Aha i jeszcze nie trzyma wolnych obrotów.
    #187003
    paci
    • 12
    • 5 821Postów:
    To szrot,jak zaolejona świeca to olej bierze,i przez to może przerywać,i rozrząd może być przestawiony i moduł,cewka lipna.
