Benzer Shaft cylinder
Wyświetlanie 18 odpowiedzi wątku
    • #117008
      Bartek12200
      • Postów: 25
      Posiadam motorower Benzer Shaft, ma on oryginalny cylinder 50ccm, zastanawiam się nad wymianą cylindra na 80ccm. Czy należy go wymienić razem z głowicą czy może zostać oryginalna? Oraz czy muszę wymienić wał, czy fabryczny zniesie tą „moc” 🙂
    • #117013
      szef_ff
      • Postów: 104
      zmieniasz tylko cylinder z tłokiem i oczywiście uszczelkę głowicy i cylindra.
    • #117014
      juniewicz
      • Postów: 11
      Te waly sa w Chinach uzywane nawet przy pojemnosciach przekraczajacych 100 cm3, glowice powinienes zmienic, przydalby sie tez nowy gaznik.
    • #117016
      Bartek12200
      • Postów: 25
      Nowa głowica szczerze mówiąc coś daje? 😀 Bo większość osób nie zmienia, ale wolę poradzić się bardziej doświadczonych..
    • #117040
      Vibbom
      • Postów: 26
      Dzisiaj zmienialem. Jak porownasz sobie obie glowice to zobaczysz roznice. Wieksze zawory i inne uksztaltowanie komory. Ja kupilem zestaw na 72cc made in taiwan za 200zl. Byly tez za 150 ale gosciu w sklepie odradzal. Teraz docieram ale juz czuc moc 😉
    • #117077
      zipptopss
      • Postów: 232
      Taka jest prawda że sam cylek wiekszy ci nic nie da oprócz mocy i przyspieszenia skuter ci wiecej nie pojedzie chyba że dasz większą głowice 🙂 A wał wytrzyma 😀
    • #117514
      Bartek12200
      • Postów: 25
      Dzięki za poradę, wymienię razem z głowicą 😀 Jakie będą moje osiągi po takiej wymianie?
    • #117742
      osiem
      • Postów: 52
      A ja mam pytanie do właściciela benzerka. Jak CI on idzie seryjnie ?
    • #117745
      Bartek12200
      • Postów: 25
      Mój seryjny 50ccm idzie ok 80. A z wymienionym modułem leci 85-90 ale już bardzo wysokie obroty więc nie piłuje go tak bardzo. Ogólnie w obydwu przypadkach licznik zamykam.
    • #117746
      osiem
      • Postów: 52
      Na 4 biegu ? Ja 3 też zamkne, ale z lekkiej górki. wrzucam 4 obroty spadają prędkość 45 ;/ i nie wiem co w nim nie tak..
    • #117806
      Bartek12200
      • Postów: 25
      Raczej nie wrzucam na 4 bieg, moc od razu spada i powoli rośnie. Ogólnie 4 zamula, tak dzieje się nie tylko w moim Shafcie ale w każdym chińskim 4t jaki testowałem 😀 Więc jest to zmora każdego motoroweru :c
    • #118331
      osiem
      • Postów: 52
      Mam tak samo…tylko co do każdego kłóciłbym się. Jeździłem Junakiem nie kręćił też mu wysoko ale na tej 4 było czuć że ciągnie routerem też miałem okazje pośmigać i kumpel a 4 zamykał obroty takżę nie wiem czy każdy 😉
      +wszystko było seryjne i jest chyba nadal 😀
    • #118813
      Bartek12200
      • Postów: 25
    • #119301
      osiem
      • Postów: 52
      Jak wymienisz daj koniecznie znać czy jest różnica i czy kręći na tej 4 bo nie wiem co z tą 4 zrobić
    • #119319
      MarSen
      • Postów: 260
      Jak na 4 zwalnia to zmień moduł na odblokowany. Tak, musi być ten drugi cylek.
    • #119494
      Bartek12200
      • Postów: 25
      Czekam aż przyjdzie moduł odblokowany z regulacją, jak zamontuję to sprawdzę i powiem czy coś dało 😀
    • #120032
      Shaft
      • Postów: 2
      Czekam na opinie z nowego modułu kolegi i mam pytanie a mianowicie mam zębatki 13-52 założyłem filtr stoszkowy i wiele innych drobnych przeróbek ale nie mogę nigdzie w internecie znaleźć gdzie jest w moim shafcie zamontowany moduł ??? gdyż chciałem go zmienić na sportowy… gdyby ktoś mógł podesłać jakieś wytłumaczenie bardzo bym był wdzięczny Pozdrawiam Bartek
    • #120043
      Bartek12200
      • Postów: 25
      Moduł masz pod bakiem, taka mała kostka. Najlepiej zdjąć lewy plastik i zajrzeć pod bak, tam znajdziesz 😀
    • #120983
      Shaft
      • Postów: 2
      Dziękuję bardzo za odpowiedz, czekam tylko na opinie kolegi co do modułu sportowego.
