Barton Orlando 2T - hamuje silnikiem?
  • #11145 Reply
    Gilbert
    • 2
    • Postów: 26
    • Postów: 28
    Witam!
    Mam Bartona Orlando 2T i problem polega na tym że w czasie jazdy i puszczeniu manetki gazu po chwili tak jakby hamował silnikiem wydając dźwięk podobny do wyłączania silnika F16 (samolot), wymieniając cylinder na 70ccm to dałem rolki 4 gramy (RMS) i 3 żółte sprężynki (chyba też z RMS) i nadal to samo. Co może być powodem tego hamowania?
    #11146 Reply
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • 769
    • Postów: 1 592
    • Postów: 2 361
    Przyczyną tego jest hamowanie silnikiem? Jak puszczasz gaz to silnik nie jest napędzany. Napędza go tylne koło. Tego w żaden sposób nie zmienisz, nigdy i w niczym. Póki sprzęgło jest zasprzęglone, dopóty będzie hamować i odpuści po przekroczeniu pewnej prędkości – 15-5 km.h
    SCORPION EXO 520 AIR
    #11147 Reply
    Gilbert
    • 2
    • Postów: 26
    • Postów: 28
    z 50 na 30 km/h normalnie schodzi, od 30 w dół właśnie jakoś dziwnie, przedtem tego nie miałem
    #11148 Reply
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • 769
    • Postów: 1 592
    • Postów: 2 361
    Taka jest charakterystyka tych rolek. Żeby było prościej:
    Jadąc samochodem z manualną skrzynią:
    Silnik po puszczeniu gazu hamuje gwałtowniej na jedynce, czy na piątce?
    Odpowiedz: na jedynce.
    Ty zmieniając rolki przy niższych prędkościach masz większą siłę przełożenia. O tyle, o ile większy jest moment przy rozpędzaniu się, o tyle silnik będzie gwałtowniej hamować przy tych prędkościach.
    #11187 Reply
    Gilbert
    • 2
    • Postów: 26
    • Postów: 28
    Dziękuję za wyczerpującą wypowiedź 🙂 Nie umiałem tego pojąć, ponieważ jeździłem samochodem [L] (dalej jeżdżę :P) i nie miałem możliwości się pobawić
    #11192 Reply
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • 769
    • Postów: 1 592
    • Postów: 2 361
    Spoko, mam nadzieję, ze pomogłem:D
    #13024 Reply
    Gilbert
    • 2
    • Postów: 26
    • Postów: 28
    Dzisiaj zaniepokojony tymi samymi objawami (kumpel powiedział że coś jest nie tak jeżeli tak klekocze i hamuje). Odkręciłem obudowę (karter?) tam gdzie jest wariator i sprzęgło. Odkręciłem i zdjąłem sprzęgło i moim oczom ukazał się wytarty ring na karterze, sprzęgło jest całe OK, okładziny równo się docierają. Pomyślałem że poruszam ośką sprzęgła i się zdziwiłem bo ośka wpadła do połowy do środka przekładni 😯 i przy okazji uwaliłem uszczelniacz (zimering). Odkręciłem kółko, spuściłem olej z przekładni, odkręciłem śruby i zdjąłem pokrywę przekładni. Na pierwszy rzut oka jest wszystko OK, ale zdziwiony wpadnięciem do połowy ośki, drążyłem dalej i na dnie z resztkami oleju znalazłem zawleczkę przemieloną… na szczęście wszystkie trybiki są w dobrym, wręcz idealnym stanie. Zawleczka była od ośki sprzęgła. Jak na razie koszt to nowa zawleczka i uszczelniacz ośki sprzęgła, ale jak już otwarte to sprawdzam wszystko i się okazało że wszystkie łożyska mają luzy, drugi uszczelniacz też przepuszczał, mało ale puszczał. I teraz koszt szacowany koszt naprawy:
    – Komplet łożysk i uszczelniaczy ~100zł (nie tania chińska tandeta tylko SKF, Timken, FAG)
    – Castrol DIFFERENTIAL EPX 80W/90 1L 30zł
    – K2 Silikon Wysokotemperaturowy 7zł
    – blok techniczny 1zł
    Więc szacowany koszt naprawy 138zł
    Mam nadzieje, że temat się przyda reszcie użytkownikom skuterowo.com
    Pozdrawiam!
    Piotr
Odpowiedz na: Barton Orlando 2T - hamuje silnikiem?
Twoje informacje:
