Barton falcon 125 brak ładowania
  • #723466
    Grzegorz Kurp
    • 1
    • 4Postów:
    Witam. Mam od 3 lat bartona falcon 125 i pojawił sie problem z ladowaniem aku. Kupilem nowy akumulator i po ok 3-4 dniach musze go ładowac. Pomóżcie
    co moze byc przyczyna???
    #723470
    Szumek811
    • 19
    • 1 097Postów:
    Przyczyn może być kilkanaście. Jakich kolorów przewody wychodzą z prądnicy. Zakładam, że to prądnica 3 fazowa…światła świecą po przekręceniu kluczyka czy po uruchomieniu silnika ? Jeżeli prądnica 3 fazowa to multimetr w dłoń, czerwona sonda po kolei do 3 żółtych przewodów w kostce czarna do masy. Ustawiasz multimetr na prąd zmienny AC i czerwoną sondą mierzysz po kolei każdy żółty przewód i zapisujesz wynik. Na uruchomionym silniku napięcie na każdym przewodzie nie powinno być niższe niż 12V a najlepiej jak przy 2000rpm masz ok 30V na każdym przewodzie. Daj znać jak będziesz już miał wynik pomiarów
    #723474
    Grzegorz Kurp
    • 1
    • 4Postów:
    Światla swieca po przekrecenuu kluczyka. Nie posiadam takiego urzadzenia do pomiarów. Mozliwe ze regulator napiecia do wymiany?
    #723475
    Grzegorz Kurp
    • 1
    • 4Postów:
    Odpalam go na prostowniku i przed uruchomieniem mam w tym momencie 13,9.po przekreceniu stacyjki spada na 13,6.po uruchomieniu 13,2. Ze swiatłami 12,6. Dlugie 12,3. Caly czas podpiety pod prostownik z elektronicznym wyświetlaczem. Dodaje gazu swiatla bez zmian.
    #723476
    Grzegorz Kurp
    • 1
    • 4Postów:
    Wyłaczony i wskazuje 13,4
    #723479
    Szumek811
    • 19
    • 1 097Postów:
    Brak ładowania. możesz na początku wymienić regulator napięcia. Może pomoże bo bez pomiarów to wróżenie z fusów. Sam multimetr kosztuje 10-30 zł w sklepie budowlanym lub elektrycznym. Jeżeli światła świecą po przekręceniu kluczyka to zapłon masz DC, regulator 3 fazowy. Prawidłowy prąd ładowania na włączonych światłach powinien wynosić 13.9-14,4V przy uruchomionym silniku
