Baotian bt50qt-9.
  • #34191
    przeciwnik
    • 1
    • 3Postów:
    Witam
    mam problem ze swoim skuterem bt50qt-9 z 2005r
    wymieniłem wal, tłok na 80cm, rolki na 8,5g, dysze na 85
    a skuter śmiga jedynie 70km/h wcześniej było to 65km/h
    nawet nie ma dużej różnicy na przyspieszeniu
    w co jeszcze trzeba zainwestować żeby rozpędził się do ok 100km/h ???
    pozdrawiam
    #34192
    Cionek1
    • 10
    • 144Postów:
    Głowicę przystosowaną do 80-90cm, gaźnik o większej przepustowości, filtr stożkowy, wariator o dłuższych prowadnicach rolek (czyli ogólnie sportowy). Przy 100km/h się zabijesz na takiej maszynie. Ona nie jest do tego przystosowana! Poza tym w tym modelu licznik przekłamuje z 10km/h!
    #34238
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    Wstaw silnik 150ccm, to pojedziesz 100 😉
    #34717
    przeciwnik
    • 1
    • 3Postów:
    nowa głowica, wariator sportowy, sprzęgło sportowe, sprężyna centralna +1000 i ciągle tak samo jak na 50cc
    bez sensu, ten skuter to chyba porażka
    #34721
    Cionek1
    • 10
    • 144Postów:
    To może coś z regulacją gaźnika? Nie możliwe że po wstawieniu tylu nowych tajli skuter ma osiągi seryjnej 50! Coś masz żle wyregulowane…jak nie gaźnik to rolki mogą być za lekkie!
    #34736
    degename
    • 8
    • 988Postów:
    125 4T rozpędzają się na płaskim do 90 km/h więc co ty chcesz od swojego skuterka? Dysza 0,85 siedzi oryginalnie u mnie i przy obrotach powyżej 7000 rpm czuć że jest za mała ale nie mogę dać większej bo przy niskich obrotach 0,88 zaczyna lać. A nasze gaźniki z dyszą 0,90 są wsadzane do 152QMI (podobny silnik do naszego ale 125cm3 z mocowaniem górnym) więc nie wiem czy większy gaźnik pomoże.
    #34916
    przeciwnik
    • 1
    • 3Postów:
    rolki dopasowałem na 8,5g
    przy dyszy 98mm zalewa na wysokich
    przynajmniej 80 powinien śmignąć a tu ….
    nie mam pojęcia …
    #146502
    Brejna
    • 0
    • 1Postów:
    Witam mam problem ze swoim bationem bt50qt9.Iskra jest,zawory ok,rozrzad tez gaznik czysczony juz kilka razy i nie pali.Zauwazylem ze paliwo zamiast isc do cylindra idzie do filtra powietrza.Odpali jak naleje bezposrednio benzyne do cylindra.Co w tym gazniku jest nie tak ze po kilku czyszczeniach po czym wyglada jak nowy nie chce dalej odpalic?
