Aprilia sr nie odpala :
! Forum Serwis Aprilia sr nie odpala :
Ten temat zawiera 7 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  szyszu3 7 lata, 5 miesiące temu.
Oglądasz 8 postów - 1 przez 8 (z 8 łącznie)
  • #112987 Odpowiedź
    szyszu3
    • Postów: 837
    Siema robiłem remont mojej apki sr. no i dzisiaj miałbyć first run Aleee, jest problem, ponieważ nie chce odpalić.. wszystko CHYBA złożone tak jak być powinno, iskra jest, paliwo dochodzi bo świece zalewa, gaźnik nie jest wyregulowany, bo był czyszczony i był cały rozkręcany. No ale co to może być, bo powinna zapalić.. Kręciłem kilkanaście razy, świece wyjmowałem, tym gaźnikiem kręciłem i nie odpala.. zapłon chyba też dobrze złożony, no nie wiem już sam. Pomożecie ?
    Ja w korkach nie stoje.
    #113007 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe DamianRysiekSr
    DamianRysiekSr
    • Postów: 323
    Gaźnik wyreguluj, a z którego roku Twoja apka? Albo model gaźnika podaj chociaż, może będę w stanie Ci pomóc
    Czytaj
    #113017 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Kapuchon
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Daj mu trochę benzyny pod świeczkę. Jeśli dalej nie zagada to problem z iskrą.
    Ja w Korkach Nie Stoję !
    [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/45071/icon3.png[/IMG]
    #113033 Odpowiedź
    szyszu3
    • Postów: 837
    Apka z 2005r. Gaźnik dellorto 21mm. Ile wykręcić tak mniej więcej na początek śrubki od regulacji ? 1,5 obrotu ? Spróbuję jeszcze wstrzyknąć te paliwo, ale skoro świeca mokra to chyba nie potrzeba.. ale spróbuje ;p
    #113081 Odpowiedź
    szyszu3
    • Postów: 837
    Nie pomoże nikt ???
    Czytaj
    #113140 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe korek160
    korek160
    • Postów: 86
    Witam a jaki przeswit jest w swiecy <grot od trzonka> albo inaczej jeszcze moze byc ze zaplon tzn wykrec swiece dotknij ja do masy i krec za molo zamachowe i jak masz tam oznaczenia <GMP> to powinna byc iskra
    #113157 Odpowiedź
    DamianRysiekSr
    • Postów: 323
    Ale masz 2 śrubki, jedna do wolnych obrotów, druga do regulacji mieszanki (ja tak to nazywam).
    Upewnij się, że kręciłeś dobrą śrubką.
    Ja za gaźnik zabieram się w piątek, tak więc jak poczekasz do piątku, to wieczorkiem wrzucę foty gaznika i jak go ewentualnie wyregulować ;p
    #113178 Odpowiedź
    szyszu3
    • Postów: 837
    odpalila panowie ;p ;d aku pod samochod zakrecilem i odpalil prawie od razu.. Aku slabo kreci. Nowy musze chyba kupic.
Odpowiedz do: Aprilia sr nie odpala :
Informacje o Tobie:
