! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Aprilia Sr 50 R
Ten temat zawiera 32 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 10 lata, 10 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 33 łącznie)
  • #244411
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Witam,
    Po pierwsze chciałem się spytać czy moduł w tej apce jest blokowany, jest to apka z 08r. w nowej budzie na gaźniku.
    Po drugie chciałem się dowiedzieć czy sś jakieś :wydajniejsze” części pod 50 ccm.
    Wydech – Leovince ZX
    Wariator – MULTIVAR 2000 MALOSSI
    Sprzęgło – MALOSSI DELTA CLUTCH
    I jakiś pasek kevlar
    Filtr – malossi double layer ( ten duży)
    I nie chodzi mi tu o jakieś racingowe części aby nie przepłacać.
    Po trzecie czy ten filtr znaczy tą gąbke można zdjąć i umyć.
    Pozdrawiam.
    #244412
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Ale każdy skuter ma blokowany moduł .. najczęściej do 10rpm…i są lepsze części takie jak:
    Wydech: Laser x-pro
    Wariator: najlepszy raczej multivar
    Sprzęgło: Polini 2G evo II jak na razie lider 😉
    Pasek: nie kupuje kevlara!! bo to rysuje bardzie przeciw talerz wariatora i wariator.. co powoduje szybsze zużycie czyli zmniejszenie osiągów… Kup jak już wzmocniony np.Stage6 ja go mam i Polecam ❗
    Filtr: Polecam Polni AirBox lub Malossi E5 bo inne będą ci się szybko brudzić ale… nie ma opłaty zakładania stożka do 50ccm najwyżej to może ci tylko pogorszyć osiągi 😛
    Czytaj
    Pokochaj całą rodzinę Suzuki GSX-S
    Sezon w Suzuki trwa przez cały rok. Dlatego już teraz skorzystaj z wyjątkowej oferty na zakup dowolnego motocykla z rodziny GSX-S z rabatem do 5000 zł!Przyjmij zaproszenie do naszego grona dzięki GSX-S 125 na prawo jazdy B. Polub inspirowanego sportowymi emocjami GSX-S 750. Pokochaj bezkompromisowego GSX-S 1000.Advertisement
    #244413
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Wydech- lepszy będzie LASER X-PRO
    Wario- dobre
    Sprzęgło- Lepsze będzie Polini 2G evolution regulowane czy jakoś tak, adverion ma jego nazwę w podpisie.
    Filtr powietrza- może stożek? Polini airbox?
    #244414
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Nie 10rpm tylko 10.000rpm
    I nie każde mają .. roxy, apki i inne markowe nie mają poblokowanych modułów
    #244415
    Anonimowy
    • Postów: 0
    tyle ze malossi double layer to nie stozek 😉 tylko wkladka do seryjnego filtra powietrza ktora poprawia osiagi 😉
    Tlumik: Laser x-pro (polecam chrom)
    Wario: ten co podales 😛
    Sprzeglo: tak jak pisal adverion adverion polini 2g lub malossi fly
    A ten wklad do filtra powietrza jak najbardziej kup… Ladniej chodzi na nim silnik…
    Tak można… Wystarczy wziasc pod kran dobrzy wyplukac az będzie wyglądał jak nowy, potem na kaloryfer lub w inne cieple miejsce na noc zeby idealnie wysech troszkę go olejem nasacz i ciesz się czysciutkim filtrem 😉
    Czytaj
    #244416
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Danielson napisał:
    tyle ze malossi double layer to nie stozek tylko wkladka do seryjnego filtra powietrza ktora poprawia osiagi
    wątpie że wkładka filtra poprawi osiągi…
    #244417
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Srry moj blad chodzilo mi ze silnik na tym ladniej pracuje tak rowniej i ciszej… Mam porównanie bo teraz sam docinalem z takiego plata gabki 😉
    #244418
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Ludzie to jest filtr na scooterattack go znalazłem jest gąbkowy taki wielki kształcie graniastosłupa z wygładzonymi krawędziami.
    Up.
    Aha chciałem jeszcze dodać czy na stronie scooterattack powinienem wybrać APRILIA SR 50 R czy APRILIA SR 50 R FACTORY (as form 2005 Piaggio-Engine).
    Dodam, że apka jest w nowej budzie z gaźnikiem Dellorto dokładnie taka
    http://www.aprilia.info.pl/index.php?site=galeria_sr50rrf
    Up.
    A filtr ten:
    http://www.sip-scootershop.com/Products/S635021RO/Details.aspx
    #244419
    Anonimowy
    • Postów: 0
    no tak a co ty myslalesą? 🙂 obojetnie jaki ksztalt bo do kazdego skutera jest inny 🙂
    #244420
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Moduły nie są blokowane ja taką mam i leciałem ok 120kmh
    a co do części to ja bym wzioł:
    sprzęgło polini 2g
    filtr malossi e13 ja mam tego stage 6 jest nie rozbieralny i się nie mieści na seryjnym kruścu i obciera o koło
