Aprilia SR 50 LC 07/2003 Brak wskazań poziomu paliwa.
- This topic has 7 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 7 years, 1 month temu by
Michalk001.
AutorWpisy
11 lipca 2015 dnia 14:11 #194517
Witam . Problem stanowi brak wskazań poziomu paliwa na desce rozdzielczej . Początkowo myślałem , że to po prostu awaria czujnika paliwa .Byłem w błędzie po sprawdzeniu okazało się , że wszystko jest ok . Następnie pobralem z internetu schemat elektryczny skutera i przeszedłem do pomiarów.
Dzięki temu zabiegowi udało mi się poznać problem awarii , wszystkie połączenia na desce rozdzielczej są prawidłowe , problemem jest brak napięcia na wskaźniku paliwa .Wskaźnik sam w sobie jest działający .Sprawdziłem to podłączając zaciski akumulatora do zacisków wskaźnika ,gdy czujnik obróciłem w tzw ,stan maksymalny ,wskazówka wychyliła się do maksimum. I teraz właśnie liczę na Was , co powinienem mierzyć , jakie wnioski wysnuć żeby naprawić ten nieszczęsny wskaźnik paliwa.Chce też dodać , że sprawdzałem miernikiem ciągłość przewodów pomiędzy kostką na desce rozdzielczej a czujnikiem paliwa . Ciągłość ta jest prawidłowa .
Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź 🙂11 lipca 2015 dnia 14:23 #194519Rozumiem, że sprawdziłeś ciągłość, ale napięcia tam nie ma, czy jest? Jak nie ma, to trzeba sprawdzić gdzie znika (stacyjka?)… Jeżeli jest, to sprawdziłbym podłączenie do masy… To dość częsty powód niedziałania… ;)))
12 lipca 2015 dnia 00:11 #194550Napięcia na wskaźniku na desce nie ma .Masę sprawdzałem wydaje mi się , że jest ok
12 lipca 2015 dnia 01:11 #1945521. jak sprawdziłeś czujnik paliwa? sprawdziłeś czy działa czy sprawdziłeś że jest zasilany?
2. jak sprawdziłeś że wszystkie połączenia w desce są prawidłowe?jeżeli bezpośrednio zasilany wskaźnik działa i do tego wskazuje poprawnie odczyt z pływaka – to jest problem z zasilaniem wskaźnika na desce. Nijak sie to ma do tego że wszystkie połączenia w desce są ok.
Niestety znalazłem 2 schematy. W pierwszym deska jest zasilana centralnie 1 drutem (zielono-czerwony plus i niebieski minus) i w desce sie to rozgałęzia. Skoro przyłożysz do zasilania deski plus i minus a wskaźnik nie ma prądu (bo \\\”sygnał\\\” z czujnika jest) to problem jest w desce – może utlenione styki miedzy deską a wskaźnikiem.
W tym schemacie na czujnik paliwa idą 3 przewody a deska ma wskaźnik (lampke) niskiego poziomu paliwa
http://help.meta.ua/userpic/moto_schem_Aprilia_SR_50_AC_LC_scooter.GIF
.Drugi przypadek to dwa przewody we wskaźniku i wtedy każdy obwód w desce jest indywidualnie okablowany
ta ma wtrysk
http://www.apriliaforum.com/forums/attachment.php?attachmentid=94013&d=1223359012
Nie ma lampki niskiego poziomu12 lipca 2015 dnia 15:51 #1945811) Czujnik paliwa sprawdziłem na zasadzie : Za pomocą kabli połączyłem akumulator z zaciskami na desce +/- które odpowiadały za zasilenie wskaźnika paliwa . Po podłączeniu i przechylenia czujnika w stan maksymalny , odczyt na wskaźniku był prawidłowy , w momencie gdy czujnik ustawilem w sytuacji gdy w baku nie ma paliwa . wskaźnik nie wskazał nic i zapaliła się kontrolka rezerwy.
2)Połączenia na desce sprawdziłem multimetrem z pomocą schematu , kolejno sprawdzałem ciągłość połączeń od kostki do poszczególnych elementów związanych ze wskaźnikiem .
Pozdrawiam14 lipca 2015 dnia 16:23 #194745Czy ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu ?
Pozdrawiam17 lipca 2015 dnia 16:33 #195125Doszedłem do rozwiązania, powodem było przerwanie połączenia na desce jednakże tematu nie zamykam. Połączenia są wykonane z miedzi, jak naprawić ten ubytek wszystko osadzone jest na tworzywie sztucznym
17 lipca 2015 dnia 17:12 #195126Na Allegro znajdziesz kleje przewodzące prąd – wystarczy zrobić z niego ścieżkę którą połączymy uszkodzony obwód.
http://allegro.pl/klej-elpox-15-2g-elektro-przewodzacy-i5275448951.html -
AutorWpisy
